Vieux 09/03/2012, 07h32   #1
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Par défaut Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95
Salut a tous!
j'ai un big probléme sur une panda donc, de 1995, injection magnetti.
L'antidem c'est verrouillé tout seul, sans raison.
J'ai les 3 cles : 2 bleues et 1 rouge (master) mais pas de carte code !!
Voyant anti dem allumé fixe.
J'ai contrôlé les fusibles:RAS.
A priori, mon client a déjà eu des problèmes de démarrage de temps en temps mais impossible de savoir si le voyant d'antidem restait allumé.
Les questions seraient de savoir si on peut désactiver complètement l'antidem, ou si il est possible d'obtenir le PIN sans la fameuse carte code.
Merci d'avance a tous car je suis vraiment emdété avec cette auto et Fiat me dis qu'il faut tout remplacer (calculo et décodeur).
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2012, 12h15   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
l'écu c'est un IAW16F ? avec MCU 68HC11F1
si oui immo off possible dans le dump du MCU et il est aussi possible d'avoir
le pin avec le dump
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
SC01 (09/03/2012)
Vieux 09/03/2012, 13h36   #3
SC01
Avatar de SC01
Oui c'est bien cet Ecu.
Donc obligé de lire le dump.
Je suis pas encore équipé malheureusement, mais c'est peut être l'occasion de commencer!
Quel matos nécessaire pour cette manip? obligé de dessouder?
Vieux 09/03/2012, 14h07   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
soit ETL ou upa usb ou x progM , il faut soit dessouder soit lever des pins
Vieux 26/03/2012, 13h08   #5
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
Salut j4ai aussi le meme probleme avec une panda ecu magneti mareli iaw16f.el
je cherche une solution pour suprimer l immo merci
amme est déconnecté   Réponse avec citation
probleme cle fiat panda 2005 kams20040 Outil de programmation 2 10/01/2012 15h28
Antidem sur 0281010346 calonna Immobilizer dumps/solutions 1 24/06/2011 00h55
fiat panda airbag ROG3R Airbag 0 23/01/2009 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
