Vieux 01/05/2020, 17h22   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut quel soft pour programmer télécommande mini s R53
slm slt les amis j'aurais besoin de programmer deux clé avec télécommandes pour deux mini r53 s et r50 de 2003, avec system EWS (CLE 2 boutons) (le démarrage c'est ok) les télécommandes en manuellement ca ne passe pas car trop vieux , les télécommandes c'est des keydi j'ai les codes mais je ne sais pas avec quel outil peut on les programmer (actia delphi ,pas possible ,ad100 ,,,j'ai pas cet outil , j'ai le cable chinois pour ista mais pas le soft es c'est possible avec ista si oui quel version svp merci d'avance
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 20h01   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Harrachi Voir le message
Salut tu as essayé la méthode manuelle car sur ce modèle 2003 c’est pas un apprentissage obd
Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h48 ----------
Je te donne la procédure pour la syncro des télécommandes
Mais avec keydiy leur firmware n’est pas top
c’est pas gagner
Il te faudra appuyer plusieurs fois sur la clé pour que ça prenne
Le mieux c’est les clés génériques eBay etc...
1. Assurez-vous que toutes les portes sont fermées.
2. Insérez une clé dans le contact, tournez une fois sur la position ACC et retirez la clé.
3. Dans les 5 secondes, maintenez le bouton UNLOCK enfoncé et appuyez 3 fois sur le bouton LOCK, puis relâchez le bouton UNLOCK.
4. Les portes doivent VERROUILLER et DÉVERROUILLER.
5. Répétez l'étape 3 pour toutes les autres touches nécessitant une synchronisation.
6. Ouvrez les portes et insérez la clé de contact pour terminer la programmation et testez le fonctionnement de toutes les clés à distance
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
c’est pas gagner
Sorry je t’ai donné la méthode pour les resync pas pour les Prog
C’est en obd mais il me semble que tu peux rentrer le pin que te donne keydiy avec Delphi
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Harrachi (02/05/2020), jah83 (02/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 20h12   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Ouvre tes telecomande,et prends la photo de l etiquette.
Et tu auras tes codes pour le recoder avec ista
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Je voulais dire post tes photos ici et je te donnerais les codes.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Harrachi (02/05/2020), jah83 (16/12/2021), progdebutant (09/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 20h27   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut GG quand tu génère avec keydiy il te donne un pin pour programmer la télécommande
La c’est plutôt l’outil pour l’apprendre
Au véhicule
Je suis presque sûr que Delphi le fait
Mais ça fait longtemps que j’en ai pas fait
Vieux 01/05/2020, 21h25   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Voila la solution
dans la télécommande une etiquette.
pour toi c est GXXXXX.
Et tu le passe ici.
http://www.reeves.tv/mini.html
G = Land rover et MINI (pour vehicule europe)
N = Rover (pour vehicule europe)
X = BMW (pour vehicule europe)
attention en fonction des pays les lettres change...
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
djspike (25/01/2021), electronico (30/10/2025), Harrachi (02/05/2020), jean-marc 10 (27/10/2025), progdebutant (09/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 01h15   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci POCOYO et ggvaniou pour vos réponses , keydiy me donne effectivement les codes et c'est uniquement via obd sur ce model, avec delphi j'ai pas la main , actia aussi je vais chercher le soft de ista pour tenter avec , j'ai une clé avec étiquette merci ggvaniou pour le lien ca marche , je ferais un retour dés que c'st régler merci @+
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
ggvaniou (09/05/2020), POCOYO (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 06h34   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Avec launch aussi ca fonctionne.
Sinon dis ou ista.
Harrachi (09/05/2020), progdebutant (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 01h14   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt merci les amis problème résolu ,j'ai récupéré le code de l’étiquette a l intérieur de la clé ensuite grâce au lien de ggvaniou ,j'ai pu généré et avoir le code barre (avec les deux code) j'ai installé ista-D et programmé avec la procédure détaillé par le soft de ce dernier tout est OK . (j'ai programmer une télécommande d'occaz que j'ai récupéré sur une clé déjà utilisé de mini )
merci encore a POCOYO et ggvaniou pour l'aide apporté @+
The Following 8 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
djspike (25/01/2021), electronico (09/05/2020), ggvaniou (09/05/2020), jah83 (16/12/2021), Maimeun (16/12/2021), POCOYO (09/05/2020), progdebutant (09/05/2020), scorpion593 (16/01/2022)
Vieux 09/05/2020, 01h25   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam merci à toi aussi pour ce retour qui va en aider plus d’un
Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait
ggvaniou (09/05/2020), Harrachi (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 05h10   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt.
Merci pour ton Harrachi.
Tu peux meme d adapter des telecomande d occasion pris a la casse.
djspike (25/01/2021), POCOYO (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 05h25   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Par contre une fois j ai essayé de d adapter une telecomande china.
Zero etiquette a l interieur .
Donc si quelqu un aurais la solution ca serais top.
Vieux 25/01/2021, 18h55   #12
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Je suis dans le même cas que toi, j'ai une clé chinoise 2 bouton, le démarrage OK mais la centralisation impossible de la synchroniser en manuel. J'ai pas d'étiquette dedans, t'as réussi à la faire ?
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2021, 01h05   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir, les amis j'ai reçu ma clé chinoise avec code barre. Je vais tester avec ista. Je vous donnerai un retour si sa marche pour moi
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2021, 12h59   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Maimeun Voir le message
Salam un bon vieux Delphi fait ça aussi
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Vieux 16/12/2021, 22h13   #15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci Pocoyo, j'essaye ce soir et fait un retour au cas où je suis preneur pour ista si quelqu'un veux bien en parallèle.
Merci dans tous les cas les amis ;-)
Quel logiciel pour programmer EDC15C0 de Mercedes Vito nha78 Programmateur de composant (flasher) 8 13/09/2022 23h26
quel soft et hard. pour un X3 F25 ? binhex GT1, OPS, SSS, ICOM 11 06/01/2020 19h06
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
quel programmer pour lire flash 29f400 nas33 Programmateur de composant (flasher) 3 14/04/2016 23h44
quel soft pour multidiag virus44 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 08/04/2014 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
