Vieux 16/03/2021, 23h13   #1
Delfossemelvyn92
Avatar de Delfossemelvyn92
Delfossemelvyn92 is on a distinguished road
Par défaut Edc16u1 vide ?
Bonjour à tous.
Il m est arrivé une mésaventure.
Je n ai sous la main qu un fvdi certainement d une qualité médiocre mais qui m'a quand même servi pas mal de fois pour des apprentissages immo et autres.
J ai voulu pousser les choses un peu plus loin et j ai essayé de faire un dump de mon edc16u1 provenant d un touran 1.9tdi 105cv. Le dump s est effectué avec succès et j ai maintenant le fichier enregistré sur mon ordinateur.
Le problème est que depuis je n ai plus de témoin prechauffage ni témoin moteur et du coup plus de démarrage... Il y a donc un soucis au niveau de l ecu.. Je pensait que la lecture ne ferait rien de mauvais et que je pourrais explorer mon dump a l ordinateur afin d essayer d en apprendre un peu plus mais visiblement il y a eu un soucis..
Je précise que je n ai à aucun moment essayé d écrire sur le calculateur.
Quelqu'un a t il déjà eu un cas comme ceci ?
Est il possible de ré écrire mon Dump dans l ecu avec mon fvdi ? Ou dois-je acheter du matériel ?
Je suis à moitie dépanné car j ai mis un autre ecu sur lequel j ai fait un immo off donc le véhicule roule..
Mais je n aime pas rester sur une défaite...
Merci pour vos retours
Bonne soirée !
Delfossemelvyn92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2021, 02h20   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Delfossemelvyn92 Voir le message
Bonjour à tous.
Bonne soirée !
Salut il te reste plus qu’à le réécrire avec ton fvdi et croiser les doigts
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Delfossemelvyn92 (17/03/2021), pp08 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 06h58   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami, quelle mauvaise idée d’utiliser fvdi pour flasher ecu il craint cet outil...
T’as des outils pour pas cher sur la toile pour edc16
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2021, 07h08   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
commande un kess ça passe bien sur edc16.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2021, 07h30   #5
Delfossemelvyn92
Bonjour.
Merci pour vos reponses.
Je vais m acheter autre chose comme matériel pour essayer de ré écrire dans l ecu.
Une petite question de débutant.
Est ce que je peux utiliser le Dump.bin qui a été créé avec fvdi pour l injecter par exemple avec un mpps ou autre ? Ou chaque logiciel à son type d extension ?
Merci et bonne journée à vous tous
Vieux 17/03/2021, 07h39   #6
pp08
Avatar de pp08
Bonjour.
oui deja fait de mon côté sans problème mais apparemment plusieurs on deja u des soucis
a voir....
Vieux 17/03/2021, 07h50   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
A ta place j'écrirai un autre fichier même réf et sw avec autre chose que fvdi
Fait attention des fois les tailles son différente exemple entre ktag et IOT j'ai déjà vue 1octet de différence c'est bon pour planter l'ecu
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Delfossemelvyn92 (17/03/2021), ggvaniou (18/03/2021), nabin70 (17/03/2021), pp08 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 07h58   #8
Delfossemelvyn92
Je vous tiendrai au courant de mon avancée quand j aurai reçu le matériel nécessaire.
Bonne journée et merci pour l aide
Vieux 17/03/2021, 08h01   #9
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut, une fois je suis intervenu sur la voiture d un collègue car il avait les mêmes symptômes.
Au final son ecu était hs.
Essais de passer un diag pour voir si tu peux communiquer avec.
Sinon il faudra trouver le même ecu et soit le passer en off ou apprentissage clé.
Et jette le fvdi, franchement le mien est passé à la poubelle il y a un moment...
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2021, 08h17   #10
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Prend directement ktag pas besoin de kess, après avec une full bdm et aprentisage des cle pour finir proprement ton travail.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2021, 08h57   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Les ga l’ecu moteur n’a rien a voir avec les clé arreter de dire apprentisage de clé
Si tu y arrive pas adapte ton ecu occasion et régler
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Delfossemelvyn92 (17/03/2021), jah83 (18/03/2021), pp08 (17/03/2021), tech-auto (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 10h54   #12
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Limmo est dans l'eeprom st95... il n'y a qu'à la recuperer et la souder dans le nouvel ecu.
Vieux 17/03/2021, 12h45   #13
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par bassh Voir le message
bonjour.
apparemment il a déjà un immo off donc rien a dessouder et ressouder
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Delfossemelvyn92 (17/03/2021), Quattro899 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 13h31   #14
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm ,
Oui immo off mais dans un autre ecu si je lis bien.
Fait comme Tristan t'a dit tu dessoude l'eprom de ton ancien ou passe par Bdm, fgtech, ktag.
Le mieux c'est quand même de récupérer une autre flash.
Poste la ref de ton ecu ou l'image.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 17/03/2021, 15h04   #15
bassh
Avatar de bassh
C est ce que je dis. Si tu veux faire propre tu récupérés l eeprom et par la suite un backup avec flash et Mpc identiques à ton ecu d origine pour les rebalancer au ktag.
Bsi vide (résolu) hadil PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/06/2019 10h36
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 20h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 21h29
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
