Vieux 07/03/2021, 18h10   #1
filierfilier
Avatar de filierfilier
filierfilier is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème électrique
Bonjour à tous. Suite à mise à jour medianav et l’installation caméra arrière et (mauvais branchement) sur l’alimentation de l’autoradio, je n’ai plus rien au tableau de bord, n’y de lève vitre, n’y de chauffage climatisation. Tout le reste fonctionne bien. La voiture démarre normalement, les commandes au commodo et centrale, les feux clignotants et klaxon’ le GPS et radio fonctionnent aussi. J’ai débranché les fils caméra. Rien de plus.
Nous avons avec mon voisin vérifié s’il y avait des défauts et rien, fusibles et relais testés aussi, rien. Pas de zone noircie au calculateur UCH non plus. Batterie changer neuve à l’identique.
Si quelqu’un a une idée. Cela nous éviterait d’aller chez Renault pour rien. Merci de votre aide ou piste à chercher.
filierfilier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 18h20   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
j'ai vu : Matériel en possession
ELM 327
installer ddt4 all by cedric , vous faites un diag complet
et vous postez
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
c'est quoi comme renault ??? année , etc ........???
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
dede83 (07/03/2021), filierfilier (08/03/2021), RALPH (07/03/2021), uncleseb (08/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 19h46   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, c est vrai un peu précision du modèle serait bien venu, tu a bien contrôler tous les fusible de la voiture? visiblement manque une bonne alime
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 08/03/2021, 15h20   #4
filierfilier
Par défaut Suite panne électrique
Bonjour à tous. Merci de vos conseils qui m’ont un peu fait réfléchir. J’ai donc retiré un à un tous les fusibles du tableau, ré-vérifiés et remis des neufs à leur place. Et finalement tout est rentré dans l’ordre et fonctionne de nouveau. Je ne sais pas pourquoi mais allez savoir. Bref le principal est que mon soucis soit résolu.
Donc un grand merci quand même à tous.
Vieux 08/03/2021, 16h02   #5
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Avant de poster tes problèmes, pense à aller faire une présentation, ce serai bien et dans les règles.
Ensuite ici le règlement stipule qu'il n'y a pas de niveau 0 accepté.
Commencé par contrôler les fusibles suite à un potentiel cœur circuit aurait été judicieux avant de poster.
A bon entendeur.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 08/03/2021, 20h44   #6
RALPH
Avatar de RALPH
déjà ce cas avec SMEG de 208, enlever et remettre fusible ca repart FAUX CONTACT!!
Vieux 08/03/2021, 21h53   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Sur smeg couper l’alimentation fait un hard reset comme sur la plupart des tablettes/autoradio.
C’est ce qui c’est probablement passer la aussi, le fait de reset ça repart
Problème électrique e92 habib87 BMW, Mini, Rolls-Royce 12 16/05/2020 16h27
ds3 probleme electrique PROG Tableau de bord (Dashboard) 17 21/11/2017 18h17
Probleme electrique sur W203 adrar Mercedes Benz 6 09/02/2015 17h33
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
