Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut a tous,
j'ai un probleme electrique sur une w203 ,quand le vehicule est en marche j'ai le module clim auto et autoradio cassette et le verrouillage centraliser qui se coupe et remarche ,c'est comme si vous avais couper et remis le courant en 1 seconde ,j'ai verifier les fusible et relais tous est ok, merci d'avance de votre aide une précision supplémentaire ,l'autoradio à une cassette coincé a l'interieur ,je sais pas si ca peut causer le probleme . Dernière modification par ricards99 ; 03/02/2015 à 08h56. |
Ta pas une masse qui fou la merde ? Verifie les
| The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | adrar (02/02/2015) |
salut ,non j'ai aucun défaut du boitié sam, par contre j'ai un défaut qui refuse de s'effacer ,ca concerne le capteur de pression de gaz refrigerant ,moi je pense pas qu'il est a l'origine de cette panne .
slt essaye en débranchant l autoradio y se peu qui lai chauffer si y on essayer de retirer sur la cassete ou autre cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | adrar (03/02/2015) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
procede par élimination,debranche un a un tous ce qui deconne
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | adrar (03/02/2015) |
mes doute vont plus vers le module clim ,que j'ai debrancher en 1er ,mais dés que je demarre il y a le moto ventillateur qui tourne a fond ,faute de temps j'ai pas continuer mes investigation ,dés que le client raméne la voiture je débrancherai l'autoradio , si quelqu'un a un retour d'expérience qu'il n'hésite pas .
et il y a aussi le bouton warning qui s'allume avec les autre , le probleme est intermittent , je peut demarrer et rouler sans qu'il le face ,mais dés que j'arrete le moteur et redemarre le probleme revient au bout de quelque minute. Dernière modification par ricards99 ; 03/02/2015 à 08h56. |
salut , bon je vient juste vous dire que c'etait le foutu module de clim qui est a l'origine de mes soucies ,merci a au participants .
| mercedes w203 c270 cdi problème de puissance | Mecatec | Mercedes Benz | 18 | 17/09/2018 17h46 |
| Problème de telecommande de Mercedes w203 | saleh | programmation & synchronisation de clé | 6 | 12/12/2014 18h41 |
| probleme electrique sur 307 | labullos | Electronique | 17 | 16/05/2014 21h13 |
| Probleme w203 c220 CDI led EC allumée | lerach | Mercedes Benz | 3 | 17/01/2012 20h42 |
| probleme electrique 406 | autoplus45 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 09/09/2011 19h11 |
