Vieux 16/02/2012, 21h42   #1
billll43
Avatar de billll43
billll43 is on a distinguished road
Par défaut Fiat EDC15C7 Big Problème
Bonjour a tous
Tout d'abord je m'excuse de ne pas poster souvent, mais il y a tellement de choses sur le forum que je ne vois pas quoi apporter pour le moment.
Mon souci:
Jumper HDi 2.0
EDC15C7( 29f400 et 5p08)
0281010346
Transpondeur DELPHI WFS 125f2
Démarrage impossible sauf avec la stratégie de secour ( contact, accélérateur a fond, clignotement diag, validation code clef...)
Le but démarrer sans tenir compte transpondeur, avec un immo off.
J ai tester tout les immo que j ai put trouver 29f400 ou 5p08 au moins 15 sur chaque mémoire... pfff ( dessouder souder... immo killer, autochek ...)
est ce que l ECU est verrouillé, y a t'il une solution ?
Je passe certainement a coté d'un truc bête...
Merci d avance
billll43 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billll43 For This Useful Post:
nappi (18/06/2019)
Vieux 16/02/2012, 22h05   #2
billll43
Avatar de billll43
j ai essayer sans la 5P08 puis en FFFFF et toujours pas de demarage
J ai fait les bouleen de l IMMO 1/1 rien
WFS debranché idem
Vieux 16/02/2012, 22h20   #3
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Normalement après lecture sur le net tu ne modifie que ta mémoire flash !!
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 22h46   #4
billll43
Avatar de billll43
J ai essayer plusieurs foi juste sur la 29F Mais rien de mieux
Que dire de plus mon transpondeur est maintenant claquer pour de bon, mais je démarre quand même en stratégie de secour
Vieux 17/02/2012, 17h29   #5
ammarben
Avatar de ammarben
ammarben is an unknown quantity at this point
poste ton flash 29F
ammarben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 18h26   #6
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonsoir;
pourrait tu m’expliquer ta stratégie de démarrage de secours s'il te plait ? cela m’intéresse je te remercie d'avance =)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 23h03   #7
billll43
Avatar de billll43
Envoyé par dump974 Voir le message
bonsoir;
Code:
1 Se munir du code cfef 5 chiffre EX 85439
2 Mettre contact
3 accélérer a fond attendre que le voyant diag s éteigne, puis lacher la pedale.
4 Validation du code:( une foie la pédale lâchée je voyant diag clignote )
- on laisse clignoter 8 foi puis on accéléré a fond pour valider, en tenant
 la pédale jusqu’à ce qu'il s éteigne
- on lache la pédale 5 clignotement puis pedale a fond ......
- on lache ............4
-3
-9 .........tenait la pedale jusqu'à validation
9 la validation se definie par 3 double clignotement rapide
10 démarrer le véhicule
Dernière modification par cedrsan ; 18/02/2012 à 00h31.
nappi (18/06/2019)
Vieux 17/02/2012, 23h10   #8
billll43
Avatar de billll43
Envoyé par reda75 Voir le message
Je préfère, continuer sur l immo,mais merci
RICARDS99 a bien expliquer, a un gars sur un autre post mais comme souvent le type s'est fatigué et na pas testé les solution de RICARDS.
Apparemment il a un fichier immo clenear en 0281010345 qui fonctionne
Et un mais en 0281010346 qui fonctionne aussi...
Dans mon Immo cleaner je n ai pas le 345 pour m'inspirer a moder mon 346
Voici le fichier
Type de fichier : rar Citroen jumper 2.rar (139,2 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : rar 5p08c3.rar (261 octets, 23 affichages)
Vieux 19/02/2012, 00h24   #9
billll43
Avatar de billll43
Bonsoir
Grâce au fichier de RICARDS99 j'ai put démarrer mais avec un code défaut " u1600" et le voyant diag allumé en permanence
Fichier ICI
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=5772
voir avec lui pour le pass
Donc je vais avancer et conclure mon sujet sur l immo off + voyant éteint sans défaut. ( cette solution marche avec ou sans 5p08 )
_ pour éteindre le diag passer le booléen 719b4 a 0
_ pour annuler le défaut passer le booléen 71998 a 0
Les petit plus de mon aventure:
Écriture possible sur ecu bloqué en retirant 5p08c3 ou en entrant la stratégie de secourt
Je connais le soft par cœur fffouffff!
Et voici le fameux fichier
The Following 4 Users Say Thank You to billll43 For This Useful Post:
Formator (25/02/2021), mecano70 (20/02/2012), revo (17/12/2018), ricards99 (19/02/2012)
Vieux 20/02/2012, 21h11   #10
billll43
Avatar de billll43
Voici le fichier évoluer pour enlever un petit bug de diag fugitif
Type de fichier : rar immo jumper 0281010346 by billll43 ok 19022012.rar (139,2 Ko, 117 affichages)
guyguy307 (17/07/2019), maxibadin (13/06/2019), mecano70 (26/02/2012), momo88 (23/02/2021)
Vieux 26/02/2012, 13h13   #11
mecano70
Avatar de mecano70
j essaye sur le prochain et je post la réponse
fab
Vieux 14/02/2013, 13h05   #12
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
SALUT je suis moi aussi embeter avec un ducato EDC15C7 0281010346 et impossible de le faire demarrer avec un OFF et fichier tester sur 2 ducato..
si on pouvais me faire communique les soft pour le demarrer ce serais super.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 09h50   #13
mecans
Avatar de mecans
mecans is an unknown quantity at this point
Envoyé par billll43 Voir le message
Bonsoir
Fichier ICI
salut quand tu dis " cette solution marche avec ou sans 5p08" est ce que sa ve dire que l'on peut retirer la 5p08 definitivevement ? merci
mecans est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 08h12   #14
billll43
Avatar de billll43
De mémoire oui
Vieux 19/08/2015, 08h23   #15
mecans
Avatar de mecans
De mémoire oui
ok et merci d'avoir repondu ,je v donc essayer et je vous dirai ci c ok
probleme cle fiat panda 2005 kams20040 Outil de programmation 2 10/01/2012 15h28
Edc15c7 solution auto Immobilizer dumps/solutions 33 17/12/2011 03h43
probleme fiat ducato baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/12/2010 00h02
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
