J'aimerais savoir si le cable ODBlink SX (ori) est compatible avec multiecuscan 4.1r1 sous W7 32bits; Si il n'y a pas de risque de conflit avec Renolink?. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais elle n'est pas reconnue. merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Cordialement |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras ta réponse . On en parle... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | pimo (26/02/2021) |
je ne vois pas l'intérêt d'une réponse comme celle-ci , si ce n'est d'augmenter ton quota. Une non réponse est largement plus efficace. Je n'ai pas pour habitude de débarquer comme un relou à poser des questions sans avoir cherché et beaucoup de temps que ce soit sur TE ou d'autres.
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Minimox (27/02/2021) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T as penser a changer la vitesse de ton cable avec ifprep2? ---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h44 ---------- ouvre ifprep2.exe qui se trouve dans le dossier renolink et clique sur 1000000 > 115200 et oubli pas que pour renolink faudra que tu remette la vitesse de ton cable a 1000000 |
Bonsoir Anonin,
C’est à dire sur le soft renolink?, eh bien non, car je n’ai pas vu le rapport avec ME, je vais tenter. Bonne soirée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
dans le dossier c:\renolink t as un fichier qui s apelle ifprep2.exe ce fichier sert a changer la vitesse du cable. pour les logiciel autre que renolink faut que la vitesse de ton cable soit regler a 115200 et pour renolink faut que la vitesse de ton cable soit regler sur 1000000
Bonjour Anonin,
Bon j'ai testé sur avec les 2 vitesses, pas plus de réaction. Donc je ne vais pas me prendre la tête et la votre, je vais racheter le câble qui va bien. Le problème sera réglé. Je te remercie en tout cas de t'être penché sur la question. Bien amicalement et bonne journée |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Anonin88 (26/02/2021) |
Salut ,
Désolé l’ami , c était du bon sens . Pour ton souci , j’avais essayé avec le câble OBDLINK mais bug de temps en temps . J’ai opté pour un elm327 avec des embouts de différents couleur que tu peux peut trouver sur obdfrance. Cela dit , la version que tu as , est elle crackée? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
te casse pas la tête a acheter un autre câble. le même câble fait très bien multiecuscan et renolink. comme te l'a dit anonin, il suffit de changer la vitesse du câble avec ifrep2 ce ce que je fais chaque fois que j'en ai besoin. ---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h05 ---------- d’ailleurs tu peux aussi par la même occasion, passer a multiecuscan 4.6 |
Bonjour Maximin,
Oui ME est cracké, je vois sur ODB Auto, les câbles dont tu parles, visiblement ceux-ci doivent êtres connectés sur un KKL et non sur un ODBlink SX, enfin me semble t-il? Mais bon je commande, je verrais bien. Bien amicalement Bonne journée à toi |
pour les câble de couleur,
acheté sur amazon le kit de 6 pour 15euro en prime et je m'en sert avec mon obdlinkx EX ori |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour faire très simple afin que ce soit pas très compliqué ME fonctionne avec ELM 327 de bonne qualité et les câbles de couleurs c’est pour différent type de véhicule fiat Alfa et Lancia Bonne continuation J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Tout à fait les amis .
Les versions crackées emmènent des bugs . L’originale coûte que 55€ mis à jour 1 an gratuit Enfin ça reste mon avis ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
je t’envoie la version 4.6 comme ça tu as tout ce que tu as besoin |
| The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | fkminos (26/02/2021) |
| Multiecuscan 3.9 + fix | arbreacames | Autres | 8 | 02/04/2020 08h06 |
| Multiecuscan | maximin | Autres | 20 | 06/10/2019 14h27 |
| multiecuscan | RALPH | Autres | 7 | 18/09/2018 15h27 |
| multiecuscan v3.6 | zenata | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 07/03/2018 14h21 |
| Multiecuscan | MARTCHELLO | FoCOM, Examiner Smart | 0 | 24/09/2015 14h58 |
