Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > FoCOM, Examiner Smart
Vieux 25/02/2021, 21h58   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Multiecuscan et ODBlink SX
J'aimerais savoir si le cable ODBlink SX (ori) est compatible avec multiecuscan 4.1r1 sous W7 32bits; Si il n'y a pas de risque de conflit avec Renolink?.
J'ai essayé à plusieurs reprises, mais elle n'est pas reconnue.
merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2021, 22h08   #2
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras ta réponse .
On en parle...
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
pimo (26/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 22h40   #3
fkminos
Avatar de fkminos
je ne vois pas l'intérêt d'une réponse comme celle-ci , si ce n'est d'augmenter ton quota. Une non réponse est largement plus efficace. Je n'ai pas pour habitude de débarquer comme un relou à poser des questions sans avoir cherché et beaucoup de temps que ce soit sur TE ou d'autres.
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Minimox (27/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 22h49   #4
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par fkminos Voir le message
Cordialement
T as penser a changer la vitesse de ton cable avec ifprep2?
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
ouvre ifprep2.exe qui se trouve dans le dossier renolink et clique sur 1000000 > 115200 et oubli pas que pour renolink faudra que tu remette la vitesse de ton cable a 1000000
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
fkminos (25/02/2021), pp08 (26/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 22h52   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Bonsoir Anonin,
C’est à dire sur le soft renolink?, eh bien non, car je n’ai pas vu le rapport avec ME, je vais tenter.
Bonne soirée
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
Vieux 25/02/2021, 22h55   #6
Anonin88
Avatar de Anonin88
Bonsoir Anonin,
Bonne soirée
dans le dossier c:\renolink t as un fichier qui s apelle ifprep2.exe ce fichier sert a changer la vitesse du cable. pour les logiciel autre que renolink faut que la vitesse de ton cable soit regler a 115200 et pour renolink faut que la vitesse de ton cable soit regler sur 1000000
The Following 3 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
fkminos (26/02/2021), Med1387 (26/02/2021), pp08 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 10h12   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Bonjour Anonin,
Bon j'ai testé sur avec les 2 vitesses, pas plus de réaction. Donc je ne vais pas me prendre la tête et la votre, je vais racheter le câble qui va bien.
Le problème sera réglé.
Je te remercie en tout cas de t'être penché sur la question.
Bien amicalement et bonne journée
Anonin88 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 10h19   #8
maximin
Avatar de maximin
Salut ,
Désolé l’ami , c était du bon sens .
Pour ton souci , j’avais essayé avec le câble OBDLINK mais bug de temps en temps .
J’ai opté pour un elm327 avec des embouts de différents couleur que tu peux peut trouver sur obdfrance.
Cela dit , la version que tu as , est elle crackée?
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
ElTurco (29/05/2021), fkminos (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 11h07   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
te casse pas la tête a acheter un autre câble.
le même câble fait très bien multiecuscan et renolink.
comme te l'a dit anonin,
il suffit de changer la vitesse du câble avec ifrep2
ce ce que je fais chaque fois que j'en ai besoin.
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h05 ----------
d’ailleurs tu peux aussi par la même occasion,
passer a multiecuscan 4.6
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
fkminos (26/02/2021), Minimox (27/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 11h15   #10
fkminos
Avatar de fkminos
Bonjour Maximin,
Oui ME est cracké, je vois sur ODB Auto, les câbles dont tu parles, visiblement ceux-ci doivent êtres connectés sur un KKL et non sur un ODBlink SX, enfin me semble t-il?
Mais bon je commande, je verrais bien.
Bien amicalement
Bonne journée à toi
Vieux 26/02/2021, 11h18   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
pour les câble de couleur,
acheté sur amazon le kit de 6 pour 15euro en prime
et je m'en sert avec mon obdlinkx EX ori
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
ElTurco (29/05/2021), fkminos (26/02/2021), Med1387 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 11h22   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour Maximin,
Bien amicalement
Bonne journée à toi
Salut pour faire très simple afin que ce soit pas très compliqué
ME fonctionne avec ELM 327 de bonne qualité et les câbles de couleurs c’est pour différent type de véhicule fiat
Alfa et Lancia
Bonne continuation
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
ElTurco (29/05/2021), fkminos (26/02/2021), Med1387 (26/02/2021), Minimox (27/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 11h31   #13
maximin
Avatar de maximin
Tout à fait les amis .
Les versions crackées emmènent des bugs .
L’originale coûte que 55€ mis à jour 1 an gratuit
Enfin ça reste mon avis ...
The Following 4 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
ElTurco (29/05/2021), fkminos (26/02/2021), gchx (26/02/2021), Med1387 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 11h32   #14
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
je t’envoie la version 4.6 comme ça tu as tout ce que tu as besoin
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Multiecuscan 3.9 + fix arbreacames Autres 8 02/04/2020 08h06
Multiecuscan maximin Autres 20 06/10/2019 14h27
multiecuscan RALPH Autres 7 18/09/2018 15h27
multiecuscan v3.6 zenata Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 07/03/2018 14h21
Multiecuscan MARTCHELLO FoCOM, Examiner Smart 0 24/09/2015 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
