Vieux 01/02/2021, 11h13   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut immo off edc 16 mascott 3.0
Bonjour a tous,
je rencontre un probléme de démarrage (témoin antidém clignote et non démarrage) avec un mascott 3.0 edc 16 ref ecu bosch 0281011227.
L'antidémarrage a été soit disant supprimé.
Je voudrais juste savoir si aprés avoir fait un immo off avec ce type de véhicule et de calculateur,le témoin d'antidémarrage clignote en permanence?
Merci pour vos réponses et votre aide
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 11h29   #2
wink42
Avatar de wink42
wink42 is an unknown quantity at this point
Salut !
Normalement, si l'immo off est bien faites tu ne dois pas avoir de voyant. Si il resté fixe c'est que tu as un soucis.
Courage !
wink42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wink42 For This Useful Post:
dudu_15150 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 12h41   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
as tu debranché l'immobox avant de rebrancher l'ecu,sinon c'est a refaire,c'est de l'autocoding
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
il y a un trompage quelque par
EDC15C7
Catégorie de produits:Calculateurs de moteur
Numéro de fabricant:0281011227
Marque:Bosch
Constructeur:Hyundai
N° constructeurs automobiles:3911-04A7, 391104A710
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
donc eeprom 24c04
http://www.armoreprog.fr
akasa67 (15/02/2021), dudu_15150 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 14h13   #4
dudu_15150
Merci pour vos réponses,
la ref renault inscrit sur le boitier c'est 8200391957,en revanche la ref constructeur su rparts est 8200404535 (sans aucun chgt de réf dans les détails piéces).
il y a t'il eu un changement de ref non visible sur rparts ou est ce vraiment pas le bon calculateur monté sur le véhicule?
Le voyant clignote rapidement alors j'en deduit que l'immo off n'a pas été fait comme il faut.
Désolé mais je n'ai aucunes expériences et trés peu de connaissance pour ce qui est de la reprog pur.(modif eprom,bdm etc)
J'en apprend tous les jours grâce a vous,
Merci TE
Vieux 01/02/2021, 14h30   #5
dudu_15150
quand tu parles d'immobox,c'est le boitier décodeur?
Type de fichier : jpg immobox.jpg (91,3 Ko, 34 affichages)
Vieux 01/02/2021, 19h05   #6
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait c'est celui ci
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
c'est quoi comme eeprom dedans?
ca a toute son importance pour savoir quel ecu tu as et pouvoir creer l'immo off
dudu_15150 (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 19h28   #7
dudu_15150
Le véhicule en question n' est pas équipé de ce fameux boîtier décodeur, seulement uch et ecu moteur.
Pour l'immo,ce n'est pas moi qui l'ai fait,je n'ai pas les connaissances pour...
A priori ça A bien été supprimé,mais comment le savoir juste avec le diag?(x431pro4)
En sachant que je n'arrive pas à dialoguer avec luch!
Merci pour ton aide
Vieux 01/02/2021, 21h39   #8
yann3
Avatar de yann3
mascotte,c'est du montage iveco,donc immobox au dessus de la pedale de frein
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
post l'eeprom de ton ecu
si edc16
soit c36 soit c39 soit c41
Vieux 01/02/2021, 21h57   #9
yann3
Avatar de yann3
le fil immo a t'il ete coupé avant de rebrancher l'ecu?
Vieux 01/02/2021, 22h02   #10
dudu_15150
Aucun fil n'a été coupé avant de rebrancher lecu.
Ci joint le type d'injection pour ce moteur zd3 600.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Ok voit rien sur la photo...EDC 16 C3 vdiag 04
Vieux 01/02/2021, 22h59   #11
yann3
Avatar de yann3
dans tout les cas il te faut lire l'eeprom si tu veut un off
Vieux 04/02/2021, 14h26   #12
dudu_15150
Bonjour;
je récupère le boitier pour lecture de l'eprom demain.
je te tiens informé par la suite.
Pour infos il n'est pas équipé de boitier immo,seulement d'un uch.
Dois je couper un fil en particulier avant de rebrancher l'ECU?
Vieux 04/02/2021, 19h59   #13
yann3
Avatar de yann3
pas de fils a couper a ma connaissance,peut etre quelqu'un peut confirmer mes dires?
dudu_15150 (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 10h29   #14
dudu_15150
calculateur ouvert,il y a un emulateur qui a été soudé.
on reprend les soudures (pas jolies).
et on vous tient au courant.
Si des fois vous avez des infos je suis preneur,merci
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
Ci joint photo,merci
Vieux 05/02/2021, 10h45   #15
dudu_15150
Essai après alim pin out de l'écu, l'émulateur clignote en bleu,donc ok.
On lit leprom et on r'enleve l'immo puis je vous tient au courant.
immo off mascott ptidave001 Immobilizer dumps/solutions 20 09/07/2019 20h49
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
