Vieux 20/04/2018, 08h03   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut immo off mascott
bonjour a tous,
jaurai besoin d'aide pour un off sur un mascott 2003 calculo ms6.3 .
j'ai la lecture du 24c16 .j'ai essayer sur meucci et eatool j'ai le meme off mais pas de demarrage .
read 24c16 ms6.3 mascott.bin
il y pas un intervention a faire sur la immobox ?
merci .
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 08h33   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut il te faut un émulateur
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (23/04/2018), guyguy307 (20/04/2018), komorovskij (23/04/2018), ptidave001 (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 09h15   #3
ptidave001
ah merde . un jully ?
sur ivico le off avec meucci et debrancher le box fonctionne bien. je pensais avoir la meme chance .
merci tony60
Vieux 20/04/2018, 12h16   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut emmu rocketstar 100/100 fonctionel sur ms 6.3
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (23/04/2018), ptidave001 (20/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 12h47   #5
ptidave001
Problème résolu. J'ai rien compris j'ai essayer le off et tout. Rien à faire.
J'ai remi d'origine. Refait les soudures sur clef et tout refonctionne.
Par contre bizarre impossible de programmer un double de clé avec la clip.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
ggvaniou (23/04/2018), Kaisv6 (23/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 10h21   #6
ptidave001
Le problème reviens, c'était trop beau.
J'ai donc décider de mettre un ému Julie, j'ai je pense bien suivi la procédure de pose mais je pense avoir louper une étape.
Soude le + sur la résistance
Souder le - sur le condensateur ou résistance
Et la ligne immo à l'arrière de la carte.
Après modif de la 24c16 passe état F de la 040 à 1FF
Couper immo
Mon doute est sur la ligne immo à couper, sur le faisceau moteur ça correspond à un fil noir (masse je déduit) et toujours pas de démarrage
Vieux 29/04/2018, 10h51   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut sur julie tu as souder les jumpet?
ggvaniou (14/05/2018), ptidave001 (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 11h47   #8
ptidave001
oui j'ai souder le j5 comme d'ecris.
le calculo est un bosch 0281001892 ms6.3
sur un mascott 2.5 ou 2.8 dci
Vieux 29/04/2018, 12h22   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Cest bizzare
Jamais fait avec le juli sur kline jutilise les rocket
Mais je n'est jamais rencontrer de souci
Recontrole ton fichier epprom
Si il a bouger essai d'alimenter sur table et deconnecter immobox pour voir
ptidave001 (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 08h45   #10
ptidave001
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Cest bizzare
Du coup j'ai commander un rocket, mais sur le site il n'y a pas de schéma de pose.
Tu aurais ça ?
Vieux 04/05/2018, 20h09   #11
ptidave001
Problème résolu, il y avais pas de soucis avec le Julie ou le rocketstart, mais le camion a un soucis de démarrage, le off est bon.
Maintenant reste à voir problème mécanique.
Vieux 13/05/2018, 14h45   #12
ptidave001
Ré a tous,
Bon décidément je sais pas si y a un soucis calculo ou autre électronique, mais toujours soucis de demarrage.
Côte mécanique tout à l'air de bien aller.
En lecture défaut j'ai Df065 erreur ECU en intermittent dans entidemarrage mais ne sefface pas.
J'ai ECU défectueuse dans moteur aussi mais avec un autre code moteur.
Du coup j'ai de gros doute si le problème viendrais du côté moteur, ou côté électronique/antidem.
Vieux 14/05/2018, 12h12   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
C est normal que tu as un défaut antidemmarrage,car
tu as mi un émulateur .
Ton pb est ailleurs ,quand ça démarre pas tu arrive à communiquer avec ecu?
Contrôle ta pression rail ,ainsi que ton régulateur.
ptidave001 (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 08h47   #14
ptidave001
oui antidemarrage avec le voyant qui clignote vite cest normal, mais la il clignote legerement moi vite ( sans antidem, clignote environ 1fois/2sec, antidem actif on va dire 2 fois/sec et la cest 1 fois/sec) je vais essayer de faire une video pour etre plus comprehensible.
meme avec defaut ecu, je communique bien avec le calculo, pression rail et trs/min ok.
L'impression y a une coupure injection et de facon aleatoir il va tourner et bien fonctioner.
Le soucis est present aussi bien a froid que a chaud .
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
ggvaniou (17/05/2018)
Vieux 10/06/2018, 10h01   #15
ptidave001
Salut à tous.
Un petit déterrage... Ce mascott ne veut pas en finir malheureusement. Après avoir fait plusieur essai et fini par reposer un Julie dessus, supprimer immobox le camion démarre bien.
Super. Je fait plusieur essai tous concluant. 1 h plus tard il redémarre plus ! Sans rien avoir toucher d'autre.
Je recherche donc si quelqu'un aurai un schéma électrique côté moteur et des relais. Je suis sur j'en un un qui déconne ou sauf si je écu est hs....
Un mascott 2002. 2.8 dci ou td s9w si je me trompe pas. Merci
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
immo off mascott 2.8dti BOD69 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2015 11h57
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
