Vieux 17/01/2021, 20h30   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Start and Stop attention danger pour la mecanique
Les voitures equipée de Start and Stop presentent de serieux problemes pour ce qui est de la longevite de la mecanique
Lors des arrets á chaud :
Le turbo n est plus lubrifié ni refroidit car plus de pression d huile
les injecteurs ne sont plus refroidis par le carburant et cuisent le carburant
les pistons ne sont plus refrodis par les jets d huile et l huile cuit sous les pistons et genere du carbone qui pollue l huile en la detruisant
les boites auto et surtout le convertisseur ne sont plus refroidis car la pompe de boite ne tourne plus , on arrive a plus de 150 deg dans le convertisseur donc la limite de l huile de boite et des plastiques des capteurs
bref tout pour achever la mecanique proprement
Au revoir
OS
The Following 14 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (17/01/2021), beloukio (17/01/2021), ElTurco (25/01/2021), gchx (19/01/2021), hscar (17/01/2021), jah83 (17/01/2021), Jojo55 (22/01/2021), mahfoud lichani (18/01/2021), mawoussiboris (18/01/2021), mecano13 (17/01/2021), MecaTech (11/02/2022), Rallyeman (17/01/2021), reda75 (17/01/2021), systeme.d (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 20h49   #2
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Il se produit la meme chose lorsque on s arrete et se stationne. C est plus pour le demarreur ou alternateur ( selon equipement ) que c est pas top. Meme si ceux ci sont renforcés
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 20h58   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
salut OVERSPEED
merci pour les infos
par contre ne pas confondre start and stop et stop and start
start and stop demarrage ( demarrage main libre)
stop and start ( coupure du moteur pour moins polluer )
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
ElTurco (25/01/2021), mahfoud lichani (18/01/2021), Quattro899 (18/01/2021), roilion007 (17/01/2021), vortex (18/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 21h08   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Sauf qu on a toujours la possibilité de laisser refroidir un peu avant de couper. Surtout pour le turbo. Peu le font malheureusement. Mais quand c est le S&S c est cash et t as pas le choix lol
---------- Post added at 09:08 PM ---------- Previous post was at 09:07 PM ----------
Salut, petit oubli
Medhy596 (18/01/2021), systeme.d (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 21h09   #5
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut su certaine voiture vous avais bouton le désactiver pareil sur mon opel mokka
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2021, 21h13   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par mecano13 Voir le message
slt sur la mienne aussi je prefere le desactiver 3008.
je pense que la majorité des voitures ont le bouton pour desactiver
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 17/01/2021, 21h16   #7
mecano13
Avatar de mecano13
salut pas toute j'en est rentrer des voiture sans le bouton
Vieux 17/01/2021, 21h18   #8
jah83
Avatar de jah83
La plupart l ont mais c est chiant quand même il se réactive à chaque démarrage. Ça m arrive d en désactiver pour des clients que ça saoul
mecano13 (17/01/2021), systeme.d (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 21h19   #9
systeme.d
Avatar de systeme.d
des fois celle qui n'ont pas le bouton on peut le faire sur l'ecran tactile par exemple
mais je ne doute pas de ce que tu dis merci
Vieux 18/01/2021, 08h15   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le probleme est surtout sur les vehicules d occasion qui ont beaucoup rouler en aglomeration donc feux rouge , stop , et autres arrets dans les bouchons donc le moteur a fonctionné sans pression d huile une partie importante de son utilisation
la desactivation est possible via une commande tableau de bord mais encore faut il que le conducteur le fasse a chaque demarrage
Bref une belle mer... ecolo qui va generer des frais monstrueux sur certaines voitures et des gros problemes .
C est une tres bonne modification a faire au niveau de l ECU
Au revoir
OS
gchx (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 08h29   #11
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Au revoir
OS
Salut tout le monde,
Perso c'est une des raisons pour lesquelles je préfère les voitures sans trop de technologies. Qui dit max d'options et de technologies, dit augmentation de pannes possibles.
Les constructeurs sont tellement obnubilés par les voitures eco et non polluantes que la fiabilité générale en prend un coup. Les moteurs deviennent de plus en plus minuscules et moins résistants. En tout cas pas autant qu'un bon moteur atmo à mon avis.
La fonction stop and start sert à économiser du carburant et polluer moins mais au finish elle réduit la durée de vie des pièces susmentionnées par Overspeed.
Je le disais à mon pote récemment, au train où vont les choses on devra bientôt choisir entre non pollution et durabilité(fiabilité) et on va se retrouver avec des voitures jetables.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
gchx (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 09h27   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les constructeurs vendent du reve et des accessoires high tech avec une couche de ''ecolo sauver la planete '' sans jamais aborder la duree de vie a fort kilometrage , une revision tous les 20 ou 30000 km le bonheur á pas cher ...
Je me demande entre une daube qui va finir a la casse a 120000 km comme les Puretech PSA et une Mercedes qui fera 300000 voir 400000 km avec un entretien normal ou est le gain ecolo
J ai fait un essai comparatif entre la 3008 d un ami moteur Puretech et ma Volvo V70 D5 de 205 cv sur un trajet grand route / autoroute ma Volvo de plus de 200 cv et de !800 kg consomme moins et avec un confort incomparable.
Au revoir
OS
gchx (19/01/2021), mawoussiboris (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 09h39   #13
mawoussiboris
Au revoir
OS
C'est clair que si une voiture ne vit que 5 à 6 ans ce n'est clairement pas la peine d'être ecolo vu qu'on devra en fabriquer 3 pour arriver à faire ce que font les voitures d'avant. On pollue moins mais on pille beaucoup plus les ressources de la planète.
Concernant les petits moteurs n'oublions pas que les cycles de conduite pour déterminer la consommation sont faites dans des conditions très difficiles à réaliser dans la vraie vie et que le vraie conso peut parfois s'envoler et dépasser les moteurs atmos
Vieux 18/01/2021, 09h57   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
en plus le second marche des VO etait l Afrique , maintenant les acheteurs pour export evitent fortement la nouvelle generation de voiture tant pour les problemes electroniques que pour les problemes de mecaniques non reparables sans tout devoir changer donc á payer $$$ sur une voiture qui ne vaut pas grand chose .
Aux Emirats j ai un 4x4 Chevrolet qui a remplacé mon X6 toujours en panne , c'est moins luxe que le X6 mais au moins c'est fiable et bien plus simple á reparer
Au revoir
OS
Vieux 18/01/2021, 10h13   #15
mawoussiboris
Au revoir
OS
Je confirme que les véhicules récents ont mauvaise réputation ici. On les évite, déjà qu'on a très peu de bons techniciens,si en plus elles sont pas fiables on préfère les vieilles voitures genre 406, e46 vous serez surpris de savoir à combien est-ce qu'elles se vendent ici.
Certaines e46 se vendent autour de 4500€très difficile d'en trouver à moins de la moitié.
Les voitures électroniques sont très méprisées ici, leur espérance de vie est très faible, environ 10 ans grand max après être venues.
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
gchx (19/01/2021), Quattro899 (18/01/2021)
Start and Stop Polo V Remz54 Tableau de bord (Dashboard) 14 27/07/2020 17h31
508 start stop Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
Id garage attention danger!!!!! Bigorno91 Café du forum 1 20/05/2016 16h34
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
