Vieux 14/07/2020, 20h35   #1
Remz54
Avatar de Remz54
Remz54 is on a distinguished road
Par défaut Start and Stop Polo V
Sur polo V de 2015.
Suite à panne batterie j'ai remplacé temporairement par une batterie non start and stop pour dépanner.
La je viens d'acheter une batterie start and stop et je l'ai installé.
Depuis que j'ai installé la batterie sans start and stop forcément je me suis retrouvé avec défaut start and stop et plus de ventilateur de chauffage, plus de siège chauffant.
Je me suis dis c'est la voiture qui bloque certains organe pour préserver la batterie et tous rentrera dans l'ordre avec la nouvelle batterie.
Sauf que depuis que j'ai remplacé la batterie par une neuve et start and stop, rien ne rentre dans l'ordre ...
J'ai toujours le défaut start and stop et plus de ventilation ni de siège chauffant.
J'ai effacé tous les défaut avec VCDS, il me reste le défaut suivant:
459009 - BUS DE DONNEES
U1121 00 MESSAGE MANQUANT
CONFIRME TESTE DEPUIS RAZ MEMOIRE
Je ne sais plus quoi faire ... quelqu'un pour m'aider ? Merci
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent.
Remz54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2020, 21h04   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post le scan auto /log
sinon:
remplacement batterie AGM
https://vag-repair.com/remplacement-...ation-vag-com/
Nouvelle batterie adaptation vcds
https://vag-repair.com/nouvelle-batt...aptation-vcds/
Remz54 (14/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 21h55   #3
Remz54
Avatar de Remz54
Adaptation de type de batterie, marque, numéro de serie batterie fait sous VCDS.... ca ne change rien...
ci-joint auto scan
Type de fichier : txt Log-WVWZZZ6RZGY100819-61923km.txt (14,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/07/2020, 21h58   #4
zenata
Avatar de zenata
Mardi,14,Juillet,2020,2152:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ6RZGY100819 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 61923km Ordre réparation::
Type chassis: 6R-VW26 (6C0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F
VIN: WVWZZZ6RZGY100819 Kilométrage: 61923km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 0100
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CUSB) Labels: Aucun
No. pièce Log: 04B 997 027 L Mat: 04B 907 445
Pièce: R3 1.4l TDI H08 5568
Révision: 21006001
Codage: 01114032420401080000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TDI03004B997027L 004003
ROD: EV_ECM14TDI03004B997027G.rod
VCID: 346D41129F3B66EF4D-8060
1 Code défaut trouvé:
25806 - Calculateur d'airbag
U0151 00 [047] - Aucune communication
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 61923 km
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 77 °C
Température air d'admission: 37 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 12.750 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
course de pédale de gaz: valeur brute: 0.00 %
Statut CAN - calculateur du moteur: 0
Régulateur de vitesse: état: Commande principale OFF
Vitesse engagée: Commutation active
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. pièce Log: 6C0 907 379 K Mat: 6R0 907 379 BA
Pièce: ESP9.0i H03 0004
No. de série: 08500739150901
Codage: 21DD2885892333C0091C106A005A841491CC90080007C9098F 00
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 3777761E8E4D8DF768-8062
2 Codes défaut trouvés:
0922 - Calculateur d'airbag
U0151 00 [009] - Aucune communication
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 112
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
1171 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [009] - Pas de fonction
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 6C0-820-045.clb
No. pièce Log: 6C0 820 045 A Mat: 6C0 820 045 A
Pièce: AC Manuell H03 0108
No. de série: 1508291B-0060
Codage: 201000001000200200
Jeu de données ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
VCID: 1D3B84B60CB1C7A792-8048
459009 - Bus de données
U1121 00 [013] - message manquant
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
No. pièce Log: 6C0 937 089 D Mat: 6C0 937 089
Pièce: BCM PQ26 Hi4R H10 0094
No. de série: 006308337391
Codage: 00000850425300534F844000400F0748000058025101000000 0000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_BCMA0 006002
ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
VCID: 31634806602953C726-8064
Appareil de commande de porte: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AT Mat: 6R0 959 801 AT Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 003 8612
No. de série: KU0KU009091552521315
Codage: 0400A0
Appareil de commande de porte: côté passager AV:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 BE Mat: 6R0 959 802 BE Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 003 8612
No. de série: KU0KU007091552506937
Codage: 1400A0
Calculateur de porte côté conducteur: arrière:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 811 N Mat: 6R0 959 811 N
Pièce: J388__TSG_HL 003 8611
No. de série: KU0KU010091552530847
Codage: 0400A0
Calculateur de porte arrière côté passager: arrière:
Sous-système 4 - No. pièce Log: 6R0 959 812 N Mat: 6R0 959 812 N
Pièce: J389__TSG_HR 003 8611
No. de série: KU0KU003091552460595
Codage: 1400A0
3 Codes défaut trouvés:
134667 - Tension d'alim. pour la borne 30 du chauff. de rétroviseur ext.
B1900 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
Priorité du défaut: 1
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
528405 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 11
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
558101 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 294 E Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K H03 0048
Révision: -------- No. de série: 39391525301543
Codage: 0031051001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
VCID: 3D7B6436AC71A7A7B2-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 6C0 920 741 C Mat: 6C0 920 741 C
Pièce: KOMBI 201 1420
Codage: 072409002180000801086A001000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 234FB24E2AD5F157A4-8076
16776962 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
No. pièce Log: 6C0 909 901 A Mat: 6C0 937 089
Pièce: GW MQB A0 H10 0094
Révision: -------- No. de série: 006308337391
Codage: 030000044F0A59007100000000000001000101000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_VW26.rod
VCID: 2649AB5A59E7047FC3-8072
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 915 181 A Mat: 6C0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H08 0223
No. de série: 52262135322821713605
131605 - Calculateur d'airbag
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 2135
Tension d'alimentation borne 30: 14.3 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: On
Adresse 44: Direction assistée (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
No. pièce Log: 6C1 909 144 AG Mat: 6C1 909 144 D
Pièce: EPS_TRW_ALow 312 3232
No. de série: PF9Q0677
Codage: 000700
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DDB9476BC91F72742-8038
1048832 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Régime moteur: 0 /min
Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
Etat du système: Cut_off
Etat borne*15: Borne 15 ON
Tension borne 30: 12.56 V
Consommation de courant de l'assistance de direction: 0.51 A
Valeur max.: 1.79 A
Température étage final: 43 °C
Assistance au braquage: puissance du moteur: 0.00 %
Angle moteur: 355 °
Régime moteur électrique: 0 /min
Assistance au braquage: couple de consigne du moteur: 0.00 Nm
Couple de braquage: 0.24 Nm
statut: OK
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
No. pièce Log: 3Q0 035 846 Mat: 3Q0 035 846
Pièce: MU-S-N-ER H24 0245
No. de série: VWZAZ2R0477460
Codage: 02620001BE00000051110001000808001F01008401200100CF
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 6ED9937AB1970C3F7B-803A
Unité d'affichage et de commande*1 pour électronique d'info.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 919 603 A Mat: 6C0 919 603 A
Pièce: ABTm_Std2_Nav H52 1028
No. de série: VWZ8Z9REX00RBK
Support de données:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 919 866 H Mat: -----------
Pièce: ECE 2015/16 --- 0430
No. de série: --------------------
6697 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:35
Tension borne 30: 12.4 V
Diagnostic réseau-statut: Débloqué(e)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:21)--------------------------
Vieux 14/07/2020, 22h09   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
www.rosstech.fr
Révision: 21006001
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Tests passés: N/D
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Codage: 0400A0
Codage: 1400A0
Codage: 0400A0
Codage: 1400A0
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Codage: 0031051001
Adresse 15: Airbags
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 2135
Codage: 000700
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Valeur max.: 1.79 A
Angle moteur: 355 °
statut: OK
Support de données:
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:35
www.rosstech.fr
Révision: 21006001
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Tests passés: N/D
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Codage: 0400A0
Codage: 1400A0
Codage: 0400A0
Codage: 1400A0
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Codage: 0031051001
Adresse 15: Airbags
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 2135
Codage: 000700
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Valeur max.: 1.79 A
Angle moteur: 355 °
statut: OK
Support de données:
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:35
Salut tu as déjà posté des messages concernant cette polo et tu avais déjà des soucis d’électronique
La batterie n’est pas en cause à lire ton log le problème est ailleurs
Ça pourrais être un faisceau électrique
Mais tu a pas beaucoup de km
Faut regarder de près
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Black gees (20/07/2020), Remz54 (14/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 23h10   #6
zenata
Avatar de zenata
RE
Depuis la version 15.7, VCDS a une case à cocher "UDS Aggressive Mode" dans l'écran AutoScan (il est dans l'écran Fault Codes depuis un certain temps). Par défaut, cette option est cochée et VCEMD essaiera de récupérer tous les codes d'erreur, même ceux qui peuvent ne pas être affichés par l'outil d'analyse d'usine, selon le mode utilisé par le technicien d'usine. Vous pouvez décocher cette case pour corréler plus étroitement vos résultats avec ce qui serait vu par l'outil d'analyse d'usine en mode "Autodiagnostic" par rapport à leur vérification plus agressive en mode "Recherche de panne guidée".
Refais un autoscan ET décoche UDS ET post pour comparer
Apres peut être qu'il te faut une nouvelle génération de matériel
POCOYO (15/07/2020)
Vieux 15/07/2020, 00h45   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
RE
Salam a part ODIS avec une mise à jour des calculateur online
Le menu flash de ODIS
€ 21,74 Réduction de 27% | ODIS-connexion de compte en ligne | Meilleur prix pour les logiciels Audi 4,3 pour les VAS Interface de Diagnostic VAS5054A 4,4.1 VAS6154
https://a.aliexpress.com/_BTdjFD
La tu sera tranquille pour le diag et le codage en ligne c’est 25e l’accès avec nos amis de Chine
Vieux 15/07/2020, 16h16   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par Remz54 Voir le message
ci-joint auto scan
Est ce que le témoin airbag est allumé au combiné d'instruments?
Si la réponse est oui, alors commence par résoudre cette anomalie.
Vieux 20/07/2020, 13h36   #9
Remz54
Avatar de Remz54
J'ai contrôlé tous les fusibles ils sont ok, pour le défaut airbag c'est normal, je roule cette voiture depuis 3 mois sans le boitier airbag qui est en réparation.
Mais hormis le voyant airbag allumé au tableau, tout fonctionnai normalement jusqu'a ce que je change de batterie...
Vieux 20/07/2020, 14h43   #10
zenata
Avatar de zenata
regardes lorsque tu as changé ta batterie , si tu as remis
le petit connecteur , prés de la cosse de batterie
Remz54 (22/07/2020)
Vieux 20/07/2020, 18h28   #11
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Qu'entends tu exactement par erreur de start and stop? J'ai deja eu ce probleme de U1121 et c'etait un probleme de capteur d'embrayage
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Remz54 (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 22h50   #12
Remz54
Avatar de Remz54
J'ai vérifié et il est bien en place...
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
Au démarage j'ai le message : Défaut Start and Stop, et je n'ai plus de start and stop et plus de ventilation, et plus de sièges chauffant...
Vieux 23/07/2020, 07h33   #13
Black gees
Verifie au niveau du long codage si l'option start and stop est desactivé dans l'onglet 09 central elec , verifie aussi au niveau du capteur d'embrayage
As tu verifié une a une par test des elements si tu as les bonnes valeurs coté ventilo et sièges?
Sauf erreur de ma part, si le ventilo tourne des mis en contact il y a une manque de charge
Remz54 (27/07/2020)
Vieux 27/07/2020, 16h44   #14
Remz54
Avatar de Remz54
Je vais vérifier tout ce que tu m'a dis;
Effectivement, des que je met le contact, et si la molette de vitesse ventilateur de chauffage est sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 . le ventilateur tourne une fraction de seconde et se recoupe. et ca fait à chaque fois que je met le contact...
Vieux 27/07/2020, 17h31   #15
zenata
Avatar de zenata
essayes avec LAUNCH /RÉINITIALISER/STOP/START RESET V10.01
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
Launch/réinitialiser/ batterie.reset v10.85
STOP AND START peugeot rotax PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/05/2019 17h12
508 start stop Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
Start & Stop Mégane III DCI 110 CH Megane RS Mécanique générale 5 19/11/2016 21h23
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
