Vieux 10/02/2012, 12h22   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Unhappy cherche aide labtool 48XP
salut tout le monde une mauvaise manip du support 8 pattes a touné mal ;je tiens à preciser que j'ai une copie chinoise mais qui avait l'air correct,donc il est reconnu mais la led vert (good) clignote sans arret et puis quand je le met en masse production les leds sont allumées presque toutes donc des soucis .J'ai decidé d'ouvrir la premiere carte avec le Cpu avait l'air clean tandis que la deuxieme carte celle d'en bas 2 resistances cramées au point de pas reconnaitre les valeurs donc des soucis a gogo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quelqu'un peut m'avoir le shema de cette carte pour me depanner ;de l'aide svp
je vais poster quelques photos prises dans un instant de l'aide merci merci.
Dernière modification par marcusbilly ; 10/02/2012 à 12h30.
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2012, 16h27   #2
mounirflash
Banned
Avatar de mounirflash
mounirflash is on a distinguished road
salam akhi donne moi les referances ou les numéro ou sont implanter résistance et je vais voire merci
mounirflash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2012, 23h24   #3
marcusbilly
Thumbs up salut
salam mounirflash tout compte fait on a pris 2 programmateurs labtool on a comparé tous les composants mesures etc resultat 3 relays (sip 1A05) + 2 resistances 1 Ohm chacune ont rendu l'ame .Justement t'as pas une idée ou peut on trouver ce composant en algerie ou en france (pan chang sip 1A05) appelés reed relay merci pour ton aide.
je cherche aide pour support BDM100 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 4 14/11/2019 20h36
UPA USB , à propos des addresses de lecture bangreno Programmateur de composant (flasher) 3 10/11/2011 08h46
a propos d'une Uv Eprom james48 Electronique 1 25/06/2011 23h04
A propos de SAGEM S2000 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 2 06/03/2010 01h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
