Vieux 08/11/2011, 13h25   #1
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Par défaut UPA USB , à propos des addresses de lecture
Bonjour les amis.
Je viens d'acquérir un UPA USB , qu'en est il pour les addresses de lecture.
Pour XPROG-m , les addresses sont fixées automatiquement par le soft. Mais dans le cas de UPA USB , comment faire.
Je joint une copie d'écran pour un HC05E6
Type de fichier : jpg HC05E6.jpg (18,6 Ko, 52 affichages)
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2011, 18h04   #2
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
He oui !
L'ideal est de potasser la datasheet du micro à lire et de mettre en start et end les bonnes taille pour les bon secteurs à lire .
Car cela peut très bien être de la Flash, ou eeprom .
En espérant t’éclairer
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
bangreno (10/11/2011)
Vieux 10/11/2011, 00h11   #3
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Bonsoir, l'UPA peux lire l'intégralité de la mémoire (flash) mais concernant l'écriture, il se focalise sur la partie eeprom.
Comme dit Vincenzo, l'information lu est inscrite en considérant l'adresse 0 comme le début de la zone eeprom. Au dela de ceci, la documentation permetra de connaitre l'offset à intégrer pour qu'il y ai une continuité flash-eeprom.
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2011, 08h46   #4
bangreno
Avatar de bangreno
C'est exact. J'ai expérimenté plusieurs type d'EEPROM et d'EEPROM-Flash , j'ai constaté que par défaut , UPA lit la zone EEPROM ( ce qui nous interresse le plus souvent). Par contre , j'ai remarqué que pour les EEPROM comme les 93CXX et les 24CXX , UPA fait un byte SWAPING , comparativement à XPROG-m , je suis donc obligé de 're swapper'. Par ailleurs , quelqu'un connaîtrait-il un bon cablage pour les MC68HC05E6. J'ai vu dans la doc de UPA les pinouts mais ce composant est récalcitrant. Merci à tous et bonne journée.
lecture UPA et mc68HC908AZ60 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 8 22/12/2011 09h37
a propos d'une Uv Eprom james48 Electronique 1 25/06/2011 23h04
Lecture CPH Evasion motor6605 Transponder, code pin 9 05/05/2011 20h30
a propos du Super proo programmateur universel medcapot Programmateur de composant (flasher) 3 04/05/2011 20h34
A propos de SAGEM S2000 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 2 06/03/2010 01h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
