Vieux 06/01/2021, 00h36   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Clio 2.2 trouvé le Code CLE
Salut les amis
Y-a-t'il un moyen de trouver le code clé pour tailler une lame de clio 2.2 a partir de l'uch ou non ? (Je ne parle pas du PIN)
J'ai acheté une voiture mais j'ai perdu la clé et je ne peux pas passer par Renault car la CG n'est pas a mon nom
Ou bien quelqu'un pourrait le faire a partir du VIN
Je précise que ce n'est pas un véhicule volé !!
Merci a vous
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2021, 13h57   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Chez les Serrurier il te le fait au moins deux à partir de Barrillet de porte ou de bouchon de réservoir au même du Néman si t’arrives à l’extraire proprement .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
progdebutant (08/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 19h34   #3
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par samb4064 Voir le message
Seule la serrure de porte est fiable à 100% , neiman usé = plus long à decoder , bouchon incomplet .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Mook31 (06/01/2021), nasisamy (18/01/2021), ozilmlk (06/05/2021), samb4064 (06/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 22h22   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Salut, je peux te faire ça au pire si tu m’envoie ton neiman ! Mais bon je pense que sur Paris y'a des pros qui le font.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
jah83 (09/01/2021), progdebutant (08/01/2021)
ou se trouve le calculateur clio 1.4 soustourou Automobile en général 12 11/05/2016 22h34
Ou trouvé les KMs bigjim08 Tableau de bord (Dashboard) 0 09/10/2015 19h20
comment trouve le code clef sur psa via dump??? nono93 programmation & synchronisation de clé 5 19/09/2015 20h48
je ne trouve pas le calculateur mcjeangab1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/05/2014 10h59
FAP/DFP ou se trouve t'il?? split78 Programmateur de composant (flasher) 3 24/08/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
