Vieux 06/01/2021, 00h36   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Clio 2.2 trouvé le Code CLE
Salut les amis
Y-a-t'il un moyen de trouver le code clé pour tailler une lame de clio 2.2 a partir de l'uch ou non ? (Je ne parle pas du PIN)
J'ai acheté une voiture mais j'ai perdu la clé et je ne peux pas passer par Renault car la CG n'est pas a mon nom
Ou bien quelqu'un pourrait le faire a partir du VIN
Je précise que ce n'est pas un véhicule volé !!
Merci a vous
Vieux 06/01/2021, 13h57   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Chez les Serrurier il te le fait au moins deux à partir de Barrillet de porte ou de bouchon de réservoir au même du Néman si t’arrives à l’extraire proprement .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
progdebutant (08/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 19h34   #3
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par samb4064 Voir le message
Seule la serrure de porte est fiable à 100% , neiman usé = plus long à decoder , bouchon incomplet .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Mook31 (06/01/2021), nasisamy (18/01/2021), ozilmlk (06/05/2021), samb4064 (06/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 22h22   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Salut, je peux te faire ça au pire si tu m’envoie ton neiman ! Mais bon je pense que sur Paris y'a des pros qui le font.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
jah83 (09/01/2021), progdebutant (08/01/2021)
ou se trouve le calculateur clio 1.4 soustourou Automobile en général 12 11/05/2016 22h34
Ou trouvé les KMs bigjim08 Tableau de bord (Dashboard) 0 09/10/2015 19h20
comment trouve le code clef sur psa via dump??? nono93 programmation & synchronisation de clé 5 19/09/2015 20h48
je ne trouve pas le calculateur mcjeangab1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/05/2014 10h59
FAP/DFP ou se trouve t'il?? split78 Programmateur de composant (flasher) 3 24/08/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
