Vieux 05/01/2021, 16h52   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut laguna 2 1.9 dci 130ch
slt a tous je viens d acheter une laguna avec le fap hs je voulais savoir si en le
vidant ca suffirait pour qu elle retrouve la forme pour les voyant je m en fiche
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 16h56   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
T'auras pas que le voyant mais aussi le limp mode qui va avec .....
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (05/01/2021), kaki02 (05/01/2021), loubia69 (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 17h20   #3
loubia69
Avatar de loubia69
mode dégradé ?
Vieux 05/01/2021, 17h23   #4
Pouvoir de réputation: 279
slt oui......
Vieux 05/01/2021, 17h36   #5
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par loubia69 Voir le message
Bonjour Loubia69,
Un fap vidé ne peut faire que du bien à la voiture.
Pour éteindre les voyants, ça peut le faire tout seul au bout d'un certain temps sans défaut. Sinon, un petit coup de Clip (ou autre), une procédure de remplacement de fap et le tour est joué.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 17h42   #6
Envoyé par 123Robby Voir le message
Bonjour Loubia69,
Slt tu sort sa d'où ..??
The Following 10 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
DAVID02620 (06/01/2021), diagnosis29 (05/01/2021), hscar (19/02/2021), kaki02 (05/01/2021), Larson92 (06/01/2021), loubia69 (05/01/2021), LouisLeSinge (29/01/2021), maximin (05/01/2021), MOUS25 (05/01/2021), Pilouf (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 17h48   #7
diagnosis29
Bonjour Loubia69,
N'importe quoi !
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (05/01/2021), DAVID02620 (06/01/2021), hscar (19/02/2021), loubia69 (05/01/2021), LouisLeSinge (29/01/2021), Pilouf (05/01/2021), pimo (05/01/2021), uncleseb (06/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 17h52   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=89843
Vieux 05/01/2021, 18h16   #9
loubia69
Avatar de loubia69
Merci pour les gars pour les infos combien faut il compter pour la partie Electronique avec egr tant qu a faire
Vieux 05/01/2021, 18h23   #10
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Bonjour Loubia69,
salut robby,
sur les véhicules avec FAP, il y des sondes de température de gaz echappement et sondes de pression différentielle pour calculer le taux de suie, si tu vide le fap toutes valeurs vont s'envoler tu sera hors normes et ton véhicule sera en mode dégradé, sa serait trop facile sinon
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jardini (07/01/2021), kaki02 (05/01/2021), loubia69 (06/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 20h29   #11
Filipe08
Avatar de Filipe08
Filipe08 is an unknown quantity at this point
Je te conseille de le vider, mais tu est obligé de passer par la case FAP OFF électroniquement, fait un EGR OFF tant que tu y es ;)
N'importe quel programmateur de qualité sera en mesure d'effectuer cette tâche.
Filipe08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Filipe08 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 20h35   #12
Salut, post la flashe
Vieux 05/01/2021, 20h51   #13
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
pour ma part j'ai vidé le FAP complètement sur une ALPHA 159 1,9 JTD 150cc pas de souci particulier a part le voyant moteur cela fait plusieurs années pourtant elle roule encore sans soucis de manque de puissance.
Je l'ai fais sur plusieurs autres véhicules mais seulement un trou avec une longue mèche, je n'ai jamais eu de retour: 407 2.0 hdi entre autre ....
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 06/01/2021, 10h14   #14
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
As tu fais un diag approfondi pour en déduire que le fap était bien mort?
si oui deux méthodes s'offrent a toi:
1:effectivement percer le fap avec une longue méche permet de garder une pression qui avec un peu de chance restera dans la tolérance calculer par le capteur diff.
2:vider le fap entierement, puis fap off dans ecu et eventuellement egr off tant que tu y es.
bon courage et bon partage
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
Vieux 06/01/2021, 11h46   #15
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
Vérifie l'état du fap, parfois, il suffit juste de réinitialiser le FAP sans action mécanique dessus
Au bout d'un certain kilométrage même si il est propre il faut le remettre à zero
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
jardini (07/01/2021), loubia69 (06/01/2021)
Probleme Scenic II ph2 (130ch) mindouza Renault, Dacia, Nissan 47 22/12/2020 22h30
DPF OFF Scenic 2 1.9dci 130ch EDC16C3 jah83 Chiptuning 1 10/10/2019 15h11
cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch soleil20000 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/01/2018 16h08
cherche full 02881013367 bva scenic 1.9 130ch jpay2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 22/02/2017 10h12
Scenic1.9dci 130ch Omareves Renault, Dacia, Nissan 6 31/01/2017 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
