Discussion fermée
Vieux 06/12/2020, 08h28   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Probleme Scenic II ph2 (130ch)
Salut a tous
je suis la, parce que je sèche sur une panne Scenic 2 ph2, ne dépasse pas 1000 tour a l’arrêt. démarrage 1/4 de tour tiens le ralenti impeccable mais dés que j’accélère plus rien.
sachant que j'ai changé la vanne EGR, papillon, cloner un écu, changer régulateur de pression rampe, démonter le fap + admission pour avoir de l'air. j'ai contrôlé le filtre gasoil, filtre a air toujours rien.
je sens qu'il est est étoffé, j'ai dù mal a mettre la main sur la souci.
si vous avez des pistes ou une aventure similaire je suis preneur.
Bonne dimanche
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 09h00   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Arête de changer des choses au hazard, fait un diag pour commencer, des défauts ? contrôle si les codes injecteur sont encore là
tech-auto est déconnecté
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
mindouza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 09h11   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Déjà de quelle motorisation tu parles... ??
Ensuite comme déjà dit, avant de faire n'importe quoi, fais une lecture de panne et vérification des paramètres.
Pilouf est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 09h17   #4
krimo
Avatar de krimo
krimo is on a distinguished road
bonjour regarde si ta vanne egr n'est pas bloque et si tu l'adapter
krimo est déconnecté
The Following User Says Thank You to krimo For This Useful Post:
Vieux 06/12/2020, 09h41   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, pour une panne similaire scenic 1.9dti il a fallu remplacer la sonde T° d'eau . Avant tout remplacement de pieces un diag sera le bienvenue
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2020, 10h11   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mindouza Voir le message
Salut a tous
Bonne dimanche
Bonjour petit passage au diag et verifie bien que les codes injecteurs sont toujours present
OILC93 est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 10h18   #7
mindouza
Avatar de mindouza
Salut a tous
Bonne dimanche
0 default au diag
Vieux 06/12/2020, 10h20   #8
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour avec quel diag ? si zero defaut que dise les paramètres ? Cata bouché ?
gary89 est déconnecté
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 10h25   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
0 default au diag
Et la lecture de paramètres et la motorisation...
Ça va pas être simple si il faut te tirer les vers du nez !!
gary89 (06/12/2020), mindouza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 10h45   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par gary89 Voir le message
autel IM608
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
rien a signalé
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
Envoyé par krimo Voir le message
egr changée
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
quand ta un souci pareil et inconnu, avec 0 défaut personne ne sait d’où dois commencé
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
1.9 dci, 130 cv
Vieux 06/12/2020, 10h46   #11
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami si rien a signaler dans tes parametre debranche le pot..
akasa67 est déconnecté
jean-marc 10 (06/12/2020), mindouza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 10h50   #12
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut +1 avec Akasa67 débranche le pot d'échappement !!
jean-marc 10 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (06/12/2020), mindouza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 11h00   #13
mindouza
Avatar de mindouza
c'est la 1ere chose que j'ai effectué cata debrancher complétement
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Vieux 06/12/2020, 12h51   #14
pimo
Avatar de pimo
Salut si tu as déjà débridé le cata du turbo. vérifie alors ton circuit d'air (debimetre, obutration, fuite etc)
pimo est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 13h03   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
regarde ta pression gasoil , il n'y a pas de code défaut pour çà ....
j'ai eu le cas sur un moteur ou celui qui l'avait remonté avait mis le joint de turbo à l'envers .... y a des taches , le pire c'est qu'a l'envers il ne fuyait pas mais bouchait les 3/4 ... mais c'était sur un vw , pas ton type de moteur , il faudrait savoir si c'est une panne normal ou provoqué par quelqu'un en faisant une connerie ...
VroumVroum est déconnecté
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Discussion fermée
DPF OFF Scenic 2 1.9dci 130ch EDC16C3 jah83 Chiptuning 1 10/10/2019 15h11
cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch soleil20000 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/01/2018 16h08
cherche full 02881013367 bva scenic 1.9 130ch jpay2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 22/02/2017 10h12
Scenic1.9dci 130ch Omareves Renault, Dacia, Nissan 6 31/01/2017 00h05
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 09/03/2015 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
