Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 05/01/2021, 07h26   #1
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
Par défaut probleme dsg 6 dq250
salut a tous j'ai un soucis avec une boite dsg 6 sur une sirocco la 1ere et la seconde passe bien mais pas les autres vitesses la boite de vitesse est neuve ,le mecatronic est neuf, l'embrayage est neuf et j'ai toujours le code défaut P2711 qui reviens si quelqu'un a une solution je suis preneur merci
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 07h37   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu as vérifier les capteur de vitesse de rotation des arbres ?
mgracecar (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 07h49   #3
mgracecar
Avatar de mgracecar
ils sont neufs vu qu'ils sont montés sur le mécatronic
Vieux 05/01/2021, 12h40   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
T'as fait adaptation aprés montage avc outil de diag ??
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
mgracecar (06/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 12h54   #5
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Comme dit Bigorno si tu as pas fait l adaptation c est normal que ca fasse ca
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 13h23   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
références ETKA et normes concernant l’huile de boite de vitesses DSG6 DQ250
Référence ETKA : G052182A2 / G052529A2
SAE75W
Norme VW Audi : TL52182
Quantité à prévoir : 6 litres par vidange
le programme installé par défaut sur les boites DSG n’est parfois pas 100% adapté au véhicule
une reprog de la Mecatronic ou encore une reprog TCU.
confort : des passages de rapport plus souples, sans a-coups
fiabilité : on obtient une boite dont le comportement est homogène,
performances : on obtient des passages de rapport plus rapides, le couple peut être supérieur
mgracecar (06/01/2021), Quattro899 (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 13h45   #7
zenata
Avatar de zenata
Calibration de boite – Reset DSG
Après une vidange de boîte il est nécessaire de procéder à une calibration (encore appelé “réglage de bases”) des embrayages. A défaut, de forts à-coups lors du passage des rapports peuvent apparaître et mettre à mal la boîte et les embrayages.
https://www.vag-perf.fr/vagcom/vagco...n-de-la-dsg-6/
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Bigorno91 (05/01/2021), mgracecar (07/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 12h16   #8
mgracecar
Avatar de mgracecar
j'ai effectué les réglage de base mais avec vag com il ne passe passe jamais sur ON même si j'attends 10 minutes
Vieux 06/01/2021, 12h40   #9
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
J’ai eu le même problème sur un Q5 (boîte DL501)
Après remplacement de la mecatronique, j’ai pas pu effectuer les réglages de base avec vcds.
J’avais des légers à-coups sur les deux premiers rapports et la marche arrière.
Obliger d’aller chez Audi, et d’après la facture (175€) il y a eu une mise à jour logiciel et ensuite les adaptatifs (réglage de base).
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
Vieux 06/01/2021, 19h30   #10
zenata
Avatar de zenata
avec ODIS , reset transmission mod adaptation values
https://www.youtube.com/watch?v=lC4vQdnt2Do
mgracecar (07/01/2021), vilebrequin (07/05/2022)
Vieux 07/01/2021, 09h15   #11
mgracecar
Avatar de mgracecar
j'ai odis mais je n'arrive pas a l'installer
Vieux 07/01/2021, 09h22   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Vois avec Omar zoro, il peut te le faire en team.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/01/2021, 09h23   #13
mgracecar
Avatar de mgracecar
est que quelqu'un aurais un lien pour une version odis qui fonctionne avec le VAS 5054A
Vieux 15/01/2021, 04h43   #14
mgracecar
Avatar de mgracecar
pas une ame charitable pour un odis fonctionnel ?
Vieux 15/01/2021, 06h18   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut normalement le cas 5054 tu peux le faire fonctionner avec toute les version de odis il faut changer quelques fichiers ect... mais quelques fois cela ne fonctionne pas j’ai déjà eu le souci vois avec omarzoro il fait les installes via teamviewer .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
mgracecar (15/01/2021)
Vos besoin sur DSG6 DQ250 /DSG7 DQ200 brahimlamgarbi DSG 43 30/01/2025 00h33
bruit retrogradage sur dsg dq250 3eme en 2eme bendou DSG 1 03/07/2022 22h42
MINI DSG Reader (DQ200+DQ250) For VW/AUDI DSG Gearbox zenata Autres 3 02/01/2020 04h15
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
2014 MINI DSG reader(DQ200+DQ250) for VW/AUDI diablotaz Programmateur de composant (flasher) 5 19/06/2015 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
