| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour les amis j'espère que vous allez bien. Ban comme premier fois je vais utiliser opcom pour changer une calculateur pour astra j alors mon question est ce que le opcom suffit pour le changement ou bien l'ai besoin d'autre matos merci d'avance
t es besoin ce carprog pour recuperer le code pin
| The Following User Says Thank You to djamel30 For This Useful Post: | JOSEF (04/01/2021) |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Le moteur et la ref du calculateur!? OPEL voitures 2003-2009 programmeur ECU par OBDII (bus CAN). Également pour certains ECU, vous pouvez lire / écrire une EEPROM interne. Fonctionne par connecteur OBDII utilisant le câble A1 ou retiré de la voiture. Schéma de câblage de connexion sur table que vous pouvez trouver dans le manuel d'utilisation. http://www.codecard.eu/carprog/softw.../prod_334.html https://www.carprogonline.com/smalls...de-calculator/ * |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la méthode opcom ne fonctionne pas sur ton année modèle La méthode carprog est plus efficace |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | JOSEF (04/01/2021) |
#6 | |
---------- Post added at 07:59 PM ---------- Previous post was at 07:57 PM ---------- Il ya pas une autre méthode parce que j'ai pas le carprog j'ai que ktag galetto |
Donne des détails diesel ou essence
Tu peux investir un carprog il te sera très utile c’est un incontournable C’est vite rentabilisé https://www.ebay.fr/itm/293937910172 Ça te servira bien |
#8 | |
Je peux lire tms sur immo box avec xprog mais reset virgination ecu je peut le faire avec opcom ou non
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu la pas récupérer quand il était sur l'ancienne voiture oui la il te faudras carprog pour le récupérer et le passer vierge
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | JOSEF (04/01/2021) |
| Opcom | davycdz | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/11/2019 17h21 |
| Opcom | davycdz | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 22/08/2019 12h21 |
| opcom | brahim chafa3 | Opcom, Tech2 | 3 | 21/04/2015 17h15 |
| opcom | karera 1 | Opcom, Tech2 | 6 | 10/09/2014 22h05 |
| opcom | hardwares | Opcom, Tech2 | 1 | 16/01/2013 02h49 |
