Vieux 04/01/2021, 16h32   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Opcom
Bonjour les amis j'espère que vous allez bien. Ban comme premier fois je vais utiliser opcom pour changer une calculateur pour astra j alors mon question est ce que le opcom suffit pour le changement ou bien l'ai besoin d'autre matos merci d'avance
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 18h38   #2
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
t es besoin ce carprog pour recuperer le code pin
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djamel30 For This Useful Post:
JOSEF (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 19h27   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Slt
Le moteur et la ref du calculateur!?
OPEL voitures 2003-2009 programmeur ECU par OBDII (bus CAN). Également pour certains ECU, vous pouvez lire / écrire une EEPROM interne. Fonctionne par connecteur OBDII utilisant le câble A1 ou retiré de la voiture. Schéma de câblage de connexion sur table que vous pouvez trouver dans le manuel d'utilisation.
http://www.codecard.eu/carprog/softw.../prod_334.html
https://www.carprogonline.com/smalls...de-calculator/
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
JOSEF (04/01/2021), Ushio (15/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 19h44   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par djamel30 Voir le message
Mais j'ai vu sur youtube que je peut récupéré le code pin avec opcom puis je fait reset calculateur après programmation nouveau calculateur avec opcom aussi le voiture est astra G 2007
Vieux 04/01/2021, 19h49   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par JOSEF Voir le message
Salut la méthode opcom ne fonctionne pas sur ton année modèle
La méthode carprog est plus efficace
JOSEF (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 19h59   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
Fonctionne à partit de quelle année cette méthode
---------- Post added at 07:59 PM ---------- Previous post was at 07:57 PM ----------
Il ya pas une autre méthode parce que j'ai pas le carprog j'ai que ktag galetto
Vieux 04/01/2021, 20h17   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Donne des détails diesel ou essence
Tu peux investir un carprog il te sera très utile c’est un incontournable
C’est vite rentabilisé
https://www.ebay.fr/itm/293937910172
Ça te servira bien
JOSEF (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 20h41   #8
JOSEF
Avatar de JOSEF
https://www.ebfay.fr/itm/293937910172
Ça te servira bien
Merci l'ami on verra ça il ya pas une autre solution avec galetto ou ktag
Vieux 04/01/2021, 21h22   #9
JOSEF
Avatar de JOSEF
Je peux lire tms sur immo box avec xprog mais reset virgination ecu je peut le faire avec opcom ou non
Vieux 04/01/2021, 21h29   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Du moment que tu as le pin tu peut faire ton reset ecu etc... avec opcom
JOSEF (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 21h54   #11
JOSEF
Avatar de JOSEF
Et le code pin le nouveau calculateur je crois la je besoin de carprog pour le récupérer
Vieux 04/01/2021, 21h56   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut si tu la pas récupérer quand il était sur l'ancienne voiture oui la il te faudras carprog pour le récupérer et le passer vierge
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
JOSEF (04/01/2021)
Opcom davycdz Vente, Achat, Echange 1 07/11/2019 17h21
Opcom davycdz Opel-Vauxhall, Saab 4 22/08/2019 12h21
opcom brahim chafa3 Opcom, Tech2 3 21/04/2015 17h15
opcom karera 1 Opcom, Tech2 6 10/09/2014 22h05
opcom hardwares Opcom, Tech2 1 16/01/2013 02h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
