Vieux 22/12/2020, 20h47   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut BMW F30 FEM efface suite au dessoudage de la 95128
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide ou vos idées, Bmw F30 FEM toutes les données perdues par dessoudage 95128 eeprom, Bonjour j'ai essayé de dessouder 95128 eeprom pour ajouter une nouvelle clé et toutes les données sont perdues, plus d'allumage
J'ai trouvé ce dump vierge que j'ai réécrit dans le FEM eeprom j'ai fait du codage en ligne, les clés sont visibles mais toujours pas d'allumage, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Le dump est après le codage en ligne
Le isn manque-t-il? si oui, quelqu'un peut-il me dire où je le trouve et comment le réécrire?
Est ce que quel qu'un a un dump vierge de Bmw Fem F30
Toute idée ou aide est la bienvenue
Type de fichier : rar 95128 fem apres codage.rar (545 octets, 20 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/12/2020 à 21h02.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
ibg2568 (04/05/2021), R@yan (20/01/2021), youstron (27/09/2026)
Vieux 22/12/2020, 21h55   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Salut si tu as dessouder ton eprom tu as fait une sauvegarde pourquoi ne pas réécrire le dump original ? avec quel outil tu as lu ton eprom ?et pour terminer avec quel tool tu as fais ton codage..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
ggvaniou (22/12/2020), ibg2568 (04/05/2021), imcumen (23/12/2020), Nicolas13007 (23/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 23h32   #3
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par many888 Voir le message
Bonsoir , non , il a cramer l'eeprom avant de la lire .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
ibg2568 (04/05/2021), Nicolas13007 (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 10h28   #4
Nicolas13007
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
OUI l eeprom a perdu toutes ses donnees impossible de la lire apres dessoudage , aucune donnee ,
Codage en ligne avec Autel Maxi sys et j ai essaye de lire avec upa original , X prog , Im 608 soude sur suport fourni etc
Apparemment les 95128 sont fragiles car j ai procède de la même manière que pour les autres et je n ai était jamais embête
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/12/2020 à 10h37.
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2020, 15h34   #5
Marseille-Clé
Tu as le démarrage d'urgence ou RIEN ?
Vieux 23/12/2020, 16h02   #6
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
Salut je te mets ci joint un dump d'une eep 95128 provenant d'un fem.
Type de fichier : bin ST95128 EEP FEM 1012.bin (16,0 Ko, 26 affichages)
----La Vie c'est un Choix---:driving:
chekosse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chekosse For This Useful Post:
Vieux 23/12/2020, 19h44   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Salut . J'ai lue des dizaines de bdc ou fem les eeprom sont pas fragile mais coller donc l'idéal c'est un lecture direct ou bien dégager le tropycalisant et decoller avec un spatule leeprom pendant le dessoudage. Apres faut savoir que c 10sec 15sec a 320° max ou sinon c cuit
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (15/01/2021), Nicolas13007 (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 19h59   #8
Nicolas13007
Marseille -Clef
No je peut mettre le contact mais tout est bloque, moteur en défaut , boite en défaut , je n ai plus le P.R.N.D etc
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/12/2020 à 20h20.
Vieux 24/12/2020, 21h10   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Salut l'ami , tu en ai ou de ton problème
Vieux 28/12/2020, 17h12   #10
Nicolas13007
Bonjour Ecutech toujours au mème point pas résolu
Vieux 14/01/2021, 21h32   #11
Nicolas13007
Bonjour j en viens au nouvelles , après achat d'un nouveau FEM arrive precode de chez BMW le problème était identique a l ancien on peut mettre le contact mais rien ne se passe et plein de voyants allumes , d après les dires du tech Autel il faut coder en ligne les autres calculateurs Airbag et boite de vitesse , donc je me suis exécuté et tout est rentre dans l ordre du coup j ai répare l ancien aussi. La clef acheté sur internet ne fonctionne pas , elle démarre, une fois sur dix et pas de centralisation , j ai récupéré une clef d occaz et je l ai virginise et pareil démarre une fois sur dix et pas de centralisation , la clef d 'origine fonctionne parfaitement .Entre autres VVDI écrit la flash mais pas l EEPROM Donc voila impossible de programmer correctement une clef sur ce véhicule je passe encore a cote de qq chose , merci de votre soutien et de votre aide
boris93600 (14/01/2021), ibg2568 (04/05/2021), Marseille-Clé (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 23h22   #12
Marseille-Clé
Merci du retour , quelle galere t'as eu , eeprom qui brûle , clé de merde ...
Jamais je toucherais un FEM , heureusement que ton AUTEL IM608 tien la route
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 20/01/2021, 12h45   #13
Nicolas13007
Juste j ai chauffe pour dessouder en vue de faire un double des clef et toutes les données se sont perdues , l' EEPROM c'est efface
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
ibg2568 (04/05/2021), Marseille-Clé (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 20h20   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Vous avez dessoude avec du flux ? ou ??
la procedure ideale est de
enlever le confcoat avec le bon solvant
mettre un mylar sur l eprom ou a defaut un bout de papier alu pour proteger le circuit qui n a pas besoin de chauffer , seul les composants type QFN on besoin d etre chauffe partout car ils sont soudes en dessous
mettre du flux tout le tour sur les pattes et on peut aussi mettre un peu de soudure plus il y a de soudure moins il faut chauffer
FAIRE ATTENTION : la soudure au plomb c est 180 deg C la soudure sans plomb c est 220 deg fusion soudure
chauffer soit a l air chaud avec un diffuseur a la bonne taille soit en infrarouge
decoller le composant ET AVEC un thermocouple pour voir la temperature
enlever le composant NE PAS Depasser le maximum composant ( temps et temperature )
nettoyer les pistes
Il est prudent de tout mettre a la terre aussi ( plan de travail en metal )
Au revoir
OS
Macan (11/09/2021)
Vieux 27/09/2026, 15h47   #15
youstron
Avatar de youstron
youstron is an unknown quantity at this point
Bonjour, est ce que ce dump fonctionnera sur une f31 ?
Merci d'avance pour votre réponse
youstron est déconnecté   Réponse avec citation
dessoudage QFN atic91C5 UN91... Tidus97 Réparation & Programmation 12 15/04/2020 14h31
Dessoudage 29f400 DrDG Programmateur de composant (flasher) 8 26/07/2018 03h06
dessoudage connecteur de charge akasa67 Informatique 12 13/12/2016 09h53
dessoudage eprom MEGADRIVE Tableau de bord (Dashboard) 7 09/04/2015 22h12
Technique de déssoudage diagnosis29 Café du forum 11 10/10/2014 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
