Vieux 07/12/2015, 10h26   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile dessoudage connecteur de charge
Bonjours a tous et bonne semaine
Je suis un peu en galère avec un mini pc que je voulais remonter le connecteur de charge et hs je n arrive pas a le dessouder quelqun a une solution avant le coup de.marteau lol
Vieux 07/12/2015, 14h43   #2
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonjour,
tu parles bien du connecteur d'alimentation secteur ?
qu'est ce qui est HS ? si les 2 broches sont encore en contact avec la carte mère, fais sauter le plastique du connecteur à la pince, et soudes 2 fils directement sur les broches avant de relier ces fils à un connecteur neuf à l'extérieur du pc.
je l'ai déja fait plusieurs fois et les portables "opérés" ainsi fonctionnent toujours
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 18h39   #3
Envoyé par hamois Voir le message
bonjour,
Le connecteur et souder directement sur la carte mère il et scellé dessus.
Vieux 07/12/2015, 19h15   #4
hamois
Avatar de hamois
Tu ne peux pas arriver à "l'ouvrir" au Dremmel pour faire apparaitre les fiches et souder dessus ?
si tu peux mettre une photo, c'est plus pratique pour envisager des solutions !
Vieux 07/12/2015, 19h22   #5
Oui je vais mettre une photo mais la je suis sur le tel
Dernière modification par akasa67 ; 08/12/2015 à 00h24.
Vieux 30/01/2016, 19h54   #6
Bonsoir a tous je me suis décidé a essayé et jai réussi du premier coup je sais pas pourquoi
Jai pas réussi la première fois peu etre que je n avais pas bien réglé le fer en tous cas la fin bien merci a vous pour vos idée..
J attend le nouveau je posterais une photo une fois soudé propres..
Vieux 30/01/2016, 19h54   #7
Type de fichier : jpg tmp_10908-IMG_20160130_195956-1418946831.jpg (97,1 Ko, 61 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 30/01/2016 à 20h06.
Vieux 07/10/2016, 19h47   #8
aza
Avatar de aza
oui Camso.....avec un fer a repasser a vapeur très rempli d'eau , avec l'association d'un chalumeaux de briquet... ! ! ! !
tu doit bien expliquer au modo gregkass54... que la fracture du crâne n'est d'autre que L'ouverture d'esprit ! ! ! !
salutations
Vieux 07/10/2016, 19h48   #9
aza
Avatar de aza
réveille toi Camso....... sa date de 01/2016
Vieux 07/10/2016, 20h00   #10
Envoyé par Camso Voir le message
Il faut le dessouder avec un fer à vapeur ou Avec un briquet qui a un feu comment les chalumeaux
Slt merci de mettre ton profil a jour ainsi qu'un avatar cordialement..
Vieux 12/12/2016, 23h35   #11
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
c'est du travail de pro !
important, n'oublie pas de nettoyer les residues afin d’éviter des courants de fuite !
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 00h10   #12
J'en ai réparer pas loin d une 10 maintenant sa va tous seul je casse le connecteur a la pince et je dessoude toutes les pattes de masse le + proprement je et ensuite j'en ressoude un et je renforce bien les soudure partout pour le moment aucun retours...
Vieux 13/12/2016, 09h53   #13
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
pour desouder rien de plus simple soit a la station a air chaud
ou si tu fais beaucoup de desoudage investi dans une station de desoudage franchement tres rapide et sa facilite la vie
pour nettoyer ton pcb avec de l alcool a 90 ° sa nettoye bien et sa s'evapore sinon tu investis dans une bombe nettoyante avec une brosse que tu trouve chez n importe quel commerçant de composant électronique
mais économiquement de l alcool a 90 ° fera l affaire
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Déssoudage des puces CMS sans difficulté alchemist974 Electronique 10 23/09/2016 17h18
dessoudage eprom MEGADRIVE Tableau de bord (Dashboard) 7 09/04/2015 22h12
Technique de déssoudage diagnosis29 Café du forum 11 10/10/2014 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
