Vieux 13/12/2020, 15h43   #1
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut Boite auto mercedes w168
BONJOUR A TOUS
j ai fait un calculateur de classe A boite auto et je cherche des pairement
le capteur température CVT Y3/9b2
CI quel un set ou il ce trouve
j ai le défaut 0710 capteur température CVT et 0602 DÉFAUT codage ET le 062F CVT en panne
je vous envoie des photo
Type de fichier : jpg index.68 W169.jpg (27,8 Ko, 13 affichages)
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2020, 16h39   #2
ajfleclerc
personne ne connait ces calculateur ??
Vieux 14/12/2020, 08h41   #3
ajfleclerc
Par défaut Cvt
BJ
le vin n est pas codé la boite ce mais en défaut et la voiture ne démarre pas non plus si je débranche la boite elle démarre
avait vous des idé
Vieux 14/12/2020, 08h52   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut la ref de ta boite si c est une w168 c est 722.7 et elle ne ressemble pas du tt à la photo que tu a joint à tu remplacer la cvt ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
ajfleclerc (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 09h17   #5
ajfleclerc
c est un classe a W169 DE 2010 BOITE 722.8
non je n ai pas remplacé le cvt juste changé les fil des capteur 3YB3 ET 3YB4
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
J ai été trop rapide pas fait le diag avant mais quand il y avait le défaut elle ne démarre pas
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
Avec quel outil peut on code le vin
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
J’ai launch et delphi
Vieux 14/12/2020, 09h18   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Il ya un truc que je ne comprend pas tu n a pas changé la cvt et ta perdu le vin ?
Vieux 14/12/2020, 09h36   #7
ajfleclerc
Oui c est bizarre mon histoire
mais je peut que man prendre a moi j aurait du faire le diag avant
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h25 ----------
LE VIN EST EN yyyyyyyyyyyyyy VOILA
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Normalement pour les défaut de capteur de rotation la voiture démarre
il me semble les autre que j’ai fait démarre toujours j aurait du me mai fier
Vieux 14/12/2020, 10h14   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
Slt oui exactement les deux RPM ne dérange pas le démarrage mais tu aura un message au dash comme panne boite de vitesse .
es que tu as les défaut ou pas sinon passe un coup de launch et poste le résulta
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2020, 12h27   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt,
tu as récupéré la voiture en panne ?
si oui, le gars a peut-être bidouillé la platine et, réussi a rien
en théorie si la platine est pas codée tu démarre pas
il faut à minima un VIN correct même si c'est pas celui du véhicule
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 14/12/2020, 15h06   #10
ajfleclerc
Bon biens je suis en galère le capteur de temperature ce trouve dans le calculateur apar ament
---------- Post added at 15h02 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
par contre je n’arrive pas a codé le vin avec launch et fvdi et delphi ne le fait pas
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h02 ----------
ce que j ai trouvé comme défaut a la launch son marque en haut au début
---------- Post added at 15h06 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
la voiture marché 1 foit sur 4
Vieux 14/12/2020, 15h35   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Change ta cvt mon ami c'est le mieux
Vieux 14/12/2020, 16h20   #12
ajfleclerc
c est plus rapide merci
allor je cherche un cvt 722.8 REF A0034462410 SI QUEL QU UN A CA EN STOCK M AIME
AVEC PROBLÈME CAPTEUR RÉGIME HS
mercedes ml probleme vitesse boite auto lox Mercedes Benz 13 31/08/2023 20h30
boite auto mercedes glk 2011 ammar21 Boite de vitesse 35 29/02/2016 19h37
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
