Discussion fermée
Vieux 09/12/2020, 17h18   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut problème démarrage twingo df7 2004
Bonsoir tout le monde
J aurai un sérieux problème avec cette twingo df7 de 2004
Pas de démarrage , a la mise du contact pas d allumage témoin batterie huile ect sauf les témoins des deux et clignotement de l antidemarrage essuie glasse autoradio Waring fonctionnel...
J ai réussi à entrer sur les calculateurs avec mon autel en sélectionnant clio 2 ,état d antidemarrage pas de défaut
Défaut ratè cylindre numéro 4 ce qui normalement n empêche pas le démarrage
J ai deja changer le Neiman sans resultat positif , Auriez vous des idées merci d avance....
MOUS25 est déconnecté
Vieux 09/12/2020, 17h44   #2
krimo
Avatar de krimo
krimo is on a distinguished road
bonjour tu peux ouvrir les portes avec la télécommande?
krimo est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to krimo For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2020), baccaraboss (09/12/2020), MOUS25 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 17h53   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt je suppose que batterie à été contrôlé déjà,démarreur se lance t'il ? le voyant antidémarrage clignotant ou fixe ?
OILC93 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 18h37   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Télécommande fonctionnel ,démarreur tourne ,le voyant antidemarrage clignote , ce que me tracasse c est le tableau de bord qui ne s allume pas a part les élément citès là-haut ..
Vieux 09/12/2020, 19h18   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Le voyant antidem s'arrete de clignote et se coupe quand tu mets le contact.
si c'est pas le cas c'est qu'il y a un probleme.
s'il reste allumé c'est qu'il voit pas l'Ecu.
sadna est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
baccaraboss (09/12/2020), MOUS25 (09/12/2020), OILC93 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 19h29   #6
OILC93
Avatar de OILC93
As tu vérifié tous les fusibles et relais . Au scan tu as donc accès a l'uch et calculateur moteur sans problème.
Faut voir pourquoi la led continue de clignoter elle doit s'éteindre c'est que la clé et reconnue sinon aucun demarrage possible
Vieux 09/12/2020, 19h56   #7
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Coucou,
Tes fusibles sont ok.
Ils en a 2, un 25 et un 10A pour ton UCH.
La centralisation qui fonctionne en HF peux t’induire en erreur, des fois le transpondeur ne fonctionne plus et le plip est ok.
Me suis fais avoir sur un Kangoo.
Essaie de lire ta clé avec un zed bull ou handy baby pour etre sur.
Rallyeman est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2020), baccaraboss (09/12/2020), MOUS25 (09/12/2020), OILC93 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 20h58   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
J arrive a communiquer avec l uch sans problème fusibles verifiès ,en paramètres reels ,j ai le aprecontact sur ABSENT malgrès la clè mise la led clignote sans arrêt ,je vais revérifier les fusibles et relais pour en être sûr...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 21h14   #9
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
La led se met a clignoter plus vite ou elle continue à clignoter à la même fréquence lors de la mise du contact ?
On dirai que tu n'as pas de remontée de + Apc, il faudrait voir le schéma en partant du contacteur de démarrage, car tu l'as changé à première vue.
zav_ze_best est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2020), MOUS25 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 21h22   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami jai eu le meme genre dur un kangoo enfaite tous et dit au dessus part les collègue et toi même y a pas d après contacte sur les clio je sais que sais le fil 33 mais la je sais pas quel uch a tu y faut voir ce qui peu causer se problème un fusible apc qui peu servir à d autre choses exemple sur les scenic 1 phase 2 le fusible apc alimente aussi le capteur de recule sur la boite il arrive qui frotte et cree un court circuit je sais sais un roman que jecrit mais je pense qu'on et sur la bonne piste .. dans etat apc dans uch tu et non actif donc la diode clignote idem avec ou sans contacte..
akasa67 est déconnecté
MOUS25 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 21h32   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
La led continue à clignoter de la même façon on dirait qu on passe directement au démarrage sans l aprecontact c est pour ça que j' ai pensè au Neiman que j' ai changè pour rien...
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Slt akasa tu peux y aller tes idées m ont ètè utile dans plusieurs sujets , ce que tu dis est important pour essayer de trouver la cause ,j ai déjà passè une matinée à chercher , normalement a la mise du contact il y a bien les témoin stop batterie ABS check moteur ce qu est n est pas dans mon cas
Vieux 09/12/2020, 21h51   #12
OK l ami donc comme notre amis ma dit au dessus il montre fusibles uch et klaxon je pense que vue que ta diode clignote le 25 et ok mais soit pas de jus sur le 10 soit peter après j'ai pas de schemas mais tu mais le contacte un coup de klaxon pour voir si rien regarde le fusible si peter ta panne et la si pas de jus elle et en aval la panne sinon si fusible alimenter tu regarde connecteur hch le gros noir 40 voie je croit ta un fil jaune en 22 apc ta panne et la y a pas de jus possible aussi qui et epissure et que le fil soit pourris etc mais tu va nous redire sa demain..
MOUS25 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 21h55   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut commence deja par verifier qu'il ne manque pas de fusibles
emplacement vide
c est peut etre bete mais c est frequent
DAVID02620 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 22h01   #14
Possible aussi moi j'ai un peu de mal a me expliquer mais la panne c'est un delire comme sa il et vrai que je cherche compliquer mais quand je cherche généralement je trouve.. bon courage l ami..
DAVID02620 (10/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 22h05   #15
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoirs essaie de regarder le connecteur et les relais dans la boite noir compartiment moteur a l'avant gauche boitier connexion.
turbo est déconnecté
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
MOUS25 (09/12/2020)
Discussion fermée
Problème démarrage 407 2004 2L hdi jacketman79 PSA Group Peugeot, Citroën 16 20/12/2018 21h45
Probleme démarrage C-max 2004/2005 smart057 programmation & synchronisation de clé 6 09/12/2017 20h56
Problème démarrage Zafira 2.0 dti 2004 everson29 Automobile en général 5 21/07/2017 01h11
Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 01/08/2013 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
