Vieux 15/06/2013, 14h19   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI
j'ai fait un diag sur une A4 suite a un problème de clim , juste après le véhicule n'a pas voulu redémarre en faite le démarreur ne tourne même plus ,j'ai refait un diag et J'ai un default qui revient c'est : problème sur la ligne 50 alors que tout les fusibles sont bon avec les relais
qlq'un peut m'aider parce que je suis vraiment coincé
sur le démarreur il y a les 12 volts qui arrive sauf sur k lanceur il y a une fiche et j'ai 0 Volts
alors que e relais colle bien
merci d'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2013, 15h00   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
vérfier bien les fusibles et les relais si tout est ok vérifier ce fils du lanceur s'il n'est pas coupé
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
skaner69 (15/06/2013)
Vieux 15/06/2013, 21h05   #3
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
vérifier bien les fusible;l'un apré l'autre et les fil,je pense au temps d’intervenir sur la clim ya un fil qui es coupé
_____________
sa mon avis merci de me réponds
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 15/06/2013, 23h14   #4
skaner69
Avatar de skaner69
Bonsoir et merci d'avoir répondu
le fil du lanceur n'est pas coupé j'ai vérifier la continuité du démarreur jusqu'au la platine compartiment moteur , les fusibles sont tous bon , il ya trois relais sur la platine compartiment moteur , en mettant un fil en direct sur le lanceur le moteur démarre ,
je ne sais pas , si ca peut provenir de cette platine ,
qlq'un peut m'aidé a trouvé une piste parce que je suis complètement bloqué
merci d'avance
qlq'un peut me donné une piste svp ?
je suspecte le calculo mais sans etre sur
y aura t-il qlq'un qui a la doc technique d'une audi A3 2004 , 2 TDI 140 CH ?
Vieux 19/06/2013, 19h22   #5
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
Envoyé par skaner69 Voir le message
salut:
peu-tu me donner le code de défaut.
hou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hou For This Useful Post:
skaner69 (09/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 14h49   #6
skaner69
Avatar de skaner69
Désolé pour le retard
problème résolu après le changement de la platine porte relais compartiment moteur ,
mais le mystère reste entier par ce que je n'ai absolument rien fait sur le véhicule a part branché mon outil de diag
merci a vous tous
Vieux 10/07/2013, 21h10   #7
hou
Avatar de hou
merci a vous tous
tant mieux pour toi.
Vieux 01/08/2013, 16h44   #8
makakikou
Avatar de makakikou
makakikou is an unknown quantity at this point
t'as de la chance
makakikou est déconnecté   Réponse avec citation
Comment programmer une clé sur Audi A3 de 2004 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 02/11/2013 23h43
audi A4 2004 6cylindres 2.5l TATA mohamed Automobile en général 7 14/12/2012 20h23
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Question compteur audi a3 8p de 2004 eros0673 Tableau de bord (Dashboard) 4 31/01/2012 17h52
prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 cletek PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/05/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
