Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 06/12/2020, 19h54   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Clé keyless yaris
Bonjour a tous,
On m’a fait passé une clé de toyota yaris hybrid(je ne sais pas l’année) parce qu’elle consomme enormement de pile.en une journée la pile est hs.
Est ce que quelqu’un calé en electronique pourrait me dire quel composant sur ce pcb pourrait consommer du jus?et comment le tester?
sachant que les interrupteur sont ok donc pas d’appuie en continue.
Voici les photos
Vieux 06/12/2020, 19h58   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
La cle à un défaut sûrement ou alors elle aimer en personne
Pas clic thanks.pas de clics sur réputations, pas d'aide !
gary01 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 20h11   #3
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut c est une smart key ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
gary01 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 20h28   #4
gary01
Avatar de gary01
Oui une smart key
Vieux 06/12/2020, 21h07   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Il n y a pas un contact qui se fait a ce niveau ?
Vieux 06/12/2020, 21h15   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Un contact avec quoi?
A priori il y'a rien qui touche.
Vieux 06/12/2020, 21h26   #7
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut Gary généralement sur une consommation de pile anormale c'est problème de condensateur céramique .
Sur le PCB contrôle le ou les condensateurs relié au + de pile
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
gary01 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 21h43   #8
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Merci pour ton aide.je vais essayer de tester ca.ca ce fait sur circuit ou faut dessouder?juste au ohm metre ca suffit?
Vieux 06/12/2020, 22h03   #9
gary01
Avatar de gary01
Et ma grande question,admettons que je trouve le fautif est ce qu'il y'a moyen de connaitre la valeur du condensateur?si je peux pas je me prend meme pas la tete
Vieux 06/12/2020, 22h16   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, branche un ampèremètre en serie avec la pile, tu dessoude les condensateur a côté du bouton du milieu, si sa chute t’a trouvé, par contre il te faut un capacimètre pour mesurer un condos mais si hs tu pourras juste essayer d’en monter un de recup et voir
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 22h28   #11
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Pour le ou les condensateurs de découplages qui sont sur le + de la pile tu peux les enlever .(Cela n'empêchera le fonctionnement).
Pour le contrôle il vaut mieux dessouder, à l'ohmmètre tu dois avoir une valeur de l'ordre du Mhom .
tu mets une pile neuve et tu contrôles sa tension , temps que le pb sera présent tu observeras une chute d tension de quelque mv ou alors tu mets ton multimètre en mode milli ampèremètre pour contrôler la consommation.
gary01 (06/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 20h45   #12
gary01
Avatar de gary01
Salut les amis,
Faute de temps je ne m’en suis pas occuper et je vais la rendre au proprio.trop pressé et j’ai pas l’impression qu’il ai bien envie de payer une quelconque prestation dont tant pis je passe a autre chose.merci pour votre aide
KKHALIL (30/12/2020), Pelican (30/12/2020)
Prog MQB SKODA SUPERB KEYLESS mathieu-13 Outil de programmation 9 16/09/2020 16h45
Programmation clés tmax 530 keyless Memed bubba programmation & synchronisation de clé 2 19/09/2018 15h43
keyless golf6 gtd aloula17 programmation & synchronisation de clé 4 06/10/2016 13h49
SOS keyless tiguan formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 05/02/2015 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
