Vieux 14/05/2019, 18h15   #1
mathieu-13
Avatar de mathieu-13
mathieu-13 is on a distinguished road
Par défaut Prog MQB SKODA SUPERB KEYLESS
salut a tous je vous écris ce message pour éventuellement aider certain collègues , si un jour vous faites une programmation de clé sur ce véhicule la , avec le bouton de démarrage au niveau de l'emplacement du neiman ( sur ce véhicule il n'y en a pas ).
il faudra préalablement sortir la bague antenne du bouton de démarrage en enlevant la coquille de la colonne de direction AVANT de faire l'apprentissage car celui ci crée des interférences sur certains véhicules et lors de l'apprentissage lorsque vous collez la clé sur le bouton pour que le vehicule la détecte ben…. pas de detection et le véhicule reste en key mode tant que vous ne finalisez pas la procédure . et si vous ne finalisez pas la procédure ou alors que ca dure trop longtemps ben direction skoda si le contact se leve ou quoi que ce soit.
pour verifier qu'il n'y a pas d'interference vous enlever la pile de la clé vous la placez au niveau du bouton de démarrage et si le véhicule se met en ignition ON a chaque fois c'est que c'est bon sinon si vous voyez que vous galérez ne forcez pas levez la coquille et sortez la bague .
en esperant aidez certain
mathieu-13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to mathieu-13 For This Useful Post:
Bigorno91 (16/09/2020), chaoui05 (14/05/2019), jah83 (14/05/2019), many888 (14/05/2019), MB-Racing (15/05/2019), progdebutant (14/05/2019), samy.one (09/09/2020), seadoo831 (14/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 20h15   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Exact mais juste enlever pile suffit ou coller clé a antenne
Vieux 20/05/2019, 16h15   #3
mathieu-13
oui mais il peut te la prendre une fois sur deux et la lors de ta prog s'il la prend pas aie aie aie
Vieux 09/09/2020, 13h17   #4
rallye307
Avatar de rallye307
rallye307 is an unknown quantity at this point
j'ai acheté une skoda superb de 2019 keyless d'occasion la clé de réserve démarre bien la voiture en revanche je ne peux pas l'ouvrir avec la télécommande.
j'ai mis une pile neuve et essayer le mode d'apprentissage suivant manuel mais cela ne fonctionne pas avez vous une idée
rallye307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2020, 14h18   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par rallye307 Voir le message
Salut vérifie déjà si elle envoi un signal radio
Si ta rien passé chez un cordonnier il ont dès fréquencemètre pour voir
Si elle émet tu du saura que l’apprentissage ce fait par obd avec un tool
rallye307 (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 14h25   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
T'as suivi cette procédure?
Type de fichier : jpg pile.jpg (62,2 Ko, 38 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 09/09/2020, 14h27   #7
fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par mathieu-13 Voir le message
Oui, c'est vrai je confirme, mais pour VW SEAT et AUDI il n'est pas nécessaire d'enlevé la bobine de lecture,,
Vieux 09/09/2020, 16h16   #8
rallye307
Avatar de rallye307
oui j'ai bien suivi vos procédures
pour l'outil OBD c'est quoi comme soft
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h13 ----------
j'ai bien fait cette procédure
avec la clé d'origine dans la porte mais elle ne veut rien savoir
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Vieux 16/09/2020, 16h04   #9
rallye307
Avatar de rallye307
après renseignement auprès de Skoda
il faut une reprogrammation via Skoda
VCDS 20.4 fait il cela
Vieux 16/09/2020, 16h45   #10
fayssal2017
Arrow
Non VCDS ne programme pas ce genre de clés, il faut ODIS (en mode online) ou AVDI,
Fais une scan complet de tous les calculateurs est post le résultat.
keyless golf6 gtd aloula17 programmation & synchronisation de clé 4 06/10/2016 13h49
Schéma électrique skoda superb 2.5 TDI V6 neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/08/2015 12h20
code pin skoda superb stephane Transponder, code pin 7 24/07/2015 12h34
SOS keyless tiguan formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 05/02/2015 17h42
fap skoda Superb 2 dingo Vente, Achat, Echange 0 12/09/2014 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
