bonjour ,j'ai changé une pompe à injection sur une audi a4 2.5tdi .la voiture démarre au star pilote mais elle n'accélère pas avec l'ancienne pompe elle ne démarre pas .j'ai le code défaut 01268 régulateur de débit défectueux. On a vérifier le faisceau il est bon le code défaut et sur les 2 pompes .j'ai essaye de coder la pompe pas réussi. pourriez m'aider sil vous plais merci
Salut krimo la tu es partie avec un handicap (deux posts identique dans deux sections différentes)
Commence par lire les règles du forum et fait ta présentation. Pour ton soucis précise un peu les caractéristiques de ta voiture on est pas devin: année, code moteur ,type de pompe (exemple vp44) etc etc. |
désolé Pinto je débute dans ce forum. Pompe vp44 moteur BFC année 2003.merci
Salut bon du coup tu as écorche mon pseudo en prime.
A mon avis si je dit pas de connerie les ecu vp44 sont codés (d'autres menbres confirmeront peu être ) Du coup ta pompe d'occas ne fonctionnera pas. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | krimo (07/12/2020), Quattro899 (07/12/2020) |
bonsoir pimo ,j'ai extrais le code pin il me refuse l'accès avec autel 908 pro et vcds .je ne métrise pas la vcds en plus elle est en anglais.
bonsoir
ta bien mis 5 chifres dans ton pin ,sinon ca passe pas cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | krimo (07/12/2020) |
oui je suis rentre dans le canal 50 pour pour rentrer les 5 chiffres accès refusé
Si tu as le défaut là sur les deux pompe, ça craint. Ensuite, il me semble qu'il faut rendre ta pompe vierge au KTS ou autre avant de pouvoir la coder sur ton véhicule, à confirmer |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | krimo (08/12/2020) |
| pompe injection audi a4 2.5 tdi | krimo | Mécanique générale | 4 | 05/01/2021 05h56 |
| Audi A4 V6 pompe injection | djspike | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 07/01/2018 09h13 |
| pompe injection vp 44 audi 2.5 tdi | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2015 23h01 |
| pompe injection audi a4 2.5 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 04/12/2013 19h32 |
| PB Pompe injection audi A6 | barto_95 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 24/04/2013 19h34 |
