Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis j'ai une Audi A4 v6 de 2003 diesel, la pompe injection est HS le propriétaire à changer la pompe il a mis une avec la même référence, j'ai récupéré le code pin pour la programmé avec VCDS, je vais dans engine, login je rentre le code pin après je vais dans adaptation Channel 50 dans new value je met le code pin quand j'appuie sur test en haut à gauche j'ai wait j'attends 1 moins toujours wait est pas de vin.
Au défaut j'ai module injection no communication. J'ai 2 câble qui sont dénudé voir la photo Est ce que ces câble peuvent être en cause. Merci ![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
Pompe H.S ......
Une pompe d'occasion doit avoir les fils qui descende au régulateur en bonne état sinon ...crackkk .. pshiiiii |
| The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | belle-palestine (16/12/2017), djspike (16/12/2017) |
Salut t' es bon pour rechanger la pompe, les fils que tu vois sont ceux de l' électrovanne d' avance, en se touchant il font sauter le transistor, ouvre le calculateur de ta pompe et regarde l' état !!
hello
le drivers est surement hs mais cela se répare sans déposer la pompe idéalement fait réparer celui de la pompe d'origine sa évitera de la reprogrammation pour rien, les deux fils dénude vont a électrovanne de régulation il te suffit de les isoler avec la gaine thermo jusqu’en bas attention les électrovannes son polarisées si tu inverse les fils sa marche pas |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | djspike (16/12/2017) |
Bonjour réparé la pompe d origine tu aurat Meilleur temps
| The Following 2 Users Say Thank You to friandiz For This Useful Post: | pouettedu76 (07/01/2018), REDZONE31 (07/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt +1 avec friandiz pour ne pas répéter se que a déjà été dit. et je rajoute qu'il faut couper ces deux files ELECTRO/AVANCE enlever cette tringle en inox qui longe le coté de la pompe et plaque ces files pour les séparer des court circuit entre elle et faire glisser de la gaine thermorétractable en prenant soin de les repérer pour les ressouder
IL FAUT TOUJOURS FAIRE CETTE OPERATION LORSQUE EN CHANGE UNE POMPE OCCASION
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | ggvaniou (07/01/2018), pouettedu76 (07/01/2018) |
| Audi a6 v6 2001 pompe injection | djspike | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 11/03/2017 16h58 |
| audi 80 problème pompe injection | pascal22460 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 28/12/2016 13h21 |
| pompe injection vp 44 audi 2.5 tdi | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2015 23h01 |
| pompe injection audi a4 2.5 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 04/12/2013 19h32 |
| PB Pompe injection audi A6 | barto_95 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 24/04/2013 19h34 |
