Vieux 04/12/2020, 14h00   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut Code autoradio nissan micra
Après une panne batterie, le code fourni d'origine ne fonctionne pas. J'ai suivi donc la manipulation pour repérer le numéro de série de mon poste autoradio et voici la référence: BP3349 4 7274388 et n° serial 7 643 349 318. Pouvez vous me donner un code valide?
Dernière modification par Mehdi13 ; 04/12/2020 à 15h22.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2020, 15h13   #2
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,t es sur de ton BF ? BP oui
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2020, 15h24   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
[QUOTE=boc;827053]bonjour,t es sur de ton BF ?
oui desole c'est un BP merci
Vieux 04/12/2020, 16h54   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
BONJOUR essaye 6792
Vieux 07/12/2020, 10h08   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
BONJOUR essaye 6792
Bonjour le code ne fonction pas
Vieux 07/12/2020, 11h41   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Merci j'ai réglé le problème par mes propre moyens si une personne a besoin pas de souci
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
Shadows93 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 11h56   #7
phil1
Avatar de phil1
bonjour mehdi desole vla le bon erreur de saisie de ma part
ton code 7637 sur sur
Mehdi13 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 12h47   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Mehdi13,
Donne nous plus d'explications sur la methode ou le soft qui ta permis de regler le probleme sa sera surement utile
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2020, 14h59   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut Mehdi13,
Avec un petit logiciel Blaupunkt standrart
Vieux 10/03/2025, 02h35   #10
Fouadtl
Avatar de Fouadtl
Fouadtl is on a distinguished road
code = 5556
Fouadtl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fouadtl For This Useful Post:
Anisarbi (12/03/2025), Fouadtle (12/03/2025)
code radio nissan micra fenril68 Autoradio et Navigateur GPS 3 21/03/2019 04h17
nissan micra K12 code pin moyopo Transponder, code pin 5 07/03/2018 20h09
Code de déblocage autoradio nissan micra 2003 Sam34 Autoradio et Navigateur GPS 1 22/03/2017 21h39
Code autoradio nissan micra domin34 Autoradio et Navigateur GPS 4 05/12/2014 07h07
code radio Nissan Micra K12 djemai Autoradio et Navigateur GPS 0 21/01/2012 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
