| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Après une panne batterie, le code fourni d'origine ne fonctionne pas. J'ai suivi donc la manipulation pour repérer le numéro de série de mon poste autoradio et voici la référence: BP3349 4 7274388 et n° serial 7 643 349 318. Pouvez vous me donner un code valide? Merci Dernière modification par Mehdi13 ; 04/12/2020 à 15h22. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour,t es sur de ton BF ? BP oui
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
[QUOTE=boc;827053]bonjour,t es sur de ton BF ?
oui desole c'est un BP merci |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR essaye 6792
Merci j'ai réglé le problème par mes propre moyens si une personne a besoin pas de souci
| The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post: | Shadows93 (07/12/2020) |
bonjour mehdi desole vla le bon erreur de saisie de ma part
ton code 7637 sur sur |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Mehdi13 (07/12/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mehdi13,
Donne nous plus d'explications sur la methode ou le soft qui ta permis de regler le probleme sa sera surement utile |
| code radio nissan micra | fenril68 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 21/03/2019 04h17 |
| nissan micra K12 code pin | moyopo | Transponder, code pin | 5 | 07/03/2018 20h09 |
| Code de déblocage autoradio nissan micra 2003 | Sam34 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/03/2017 21h39 |
| Code autoradio nissan micra | domin34 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 05/12/2014 07h07 |
| code radio Nissan Micra K12 | djemai | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 21/01/2012 16h17 |
