Vieux 28/11/2020, 20h45   #1
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Par défaut petit retour d’expérience
Salut TE
j’ai vu une renault capture 0,9 tce pour un défaut manque de puissance , pas de défaut au diag ,donc vérifications d’usage , et je tombe sur une bougie avec l’électrode écrasé . photo https://mega.nz/file/1ZR0xDQa#EJMw92...bQ-yAkEJoIuilU , le filtre à air et son emplacement sont nickel.
Après avoir cherché ,le proprio m’apprend qu’une semaine en arrière il a changé l’intercooler , il a acheté une pièce d’occas en casse ! J’en ai déduit qu’il y avait quelque chose à l’intérieur.
Petite verif sur piston avec caméra RAS ( a mon avis l’intrus a été refoulé par échappement), échanges des bougies et test ok.
Proprio informé et Je n’ai pas été plus loins. Cela aurait pu être bien plus grave.
Pensez à vérifier et nettoyer les pièces d’occas et même les neuves (reste d’emballage)
Bien à vous
Type de fichier : jpg 92C8574E-4546-46FD-9B41-3766D4345527.jpg (7,2 Ko, 32 affichages)
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
Axid (19/01/2021), BAB62 (25/12/2020), DAVID02620 (29/11/2020), guyguy307 (29/11/2020), MecaTech (29/11/2020), theloup (28/11/2020), thierry du58 (29/11/2020)
retour d'expérience sur 107 1.4 hdi angels59 Immobilizer dumps/solutions 14 31/03/2022 19h19
Conseil achat et retour d'expérience BGA zingilingiling Electronique 40 18/12/2018 21h18
Retour d'expérience sur EDC16CP35 progautofiles Programmateur de composant (flasher) 5 13/12/2017 13h46
Retour expérience Galletto V54 Seb666 Programmateur de composant (flasher) 6 28/12/2015 14h16
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
