Vieux 14/11/2020, 10h27   #1
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Par défaut Class A ne démarre pas
Bonjour les amis
je rencontre depuis un moment un souci avec la voiture d’un proche.
W169 2.0 ess - 266960
D’après la conductrice ,après une longue immobilisation le problème est apparu suite à une batterie qui s’était vidé.
Changement batt , idem.
La clé ne tourne pas , j’y arrive aléatoirement en appuyant sur le bouton fermeture de la clé
Alors la parfois lorsque j’y arrive je n’ai rien , et parfois contact et tout qui s’éclaire + elv qui se débloque mais démarreur ne se lance pas.
J’ai deux défaut au launch, j’ai aussi effectué lecture ezs avec xprog.
Quelqu’un pourrait me dire si mes fichiers sont ok (j’ai tenté avec skc mais illisible).
Concernant les défaut , il s’agit de problem de com entre ezs gateway ecm .
Si quelqu’un peux me dire où se trouve le gateway et aussi me fournir un schéma pour vérifier les continuités entre ezs et gateway se serait sympa.
Merci de m’avoir lu
ps : pour le flash lien mega car trop volumineux pour forum(2mo)
https://mega.nz/file/5dhgCZAC#8_eUud...xs124gPG5RU_Xc
Type de fichier : jpg Screenshot_20201108_182526_com.xdiagpro.xdig.pro3S.jpg (83,7 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20201108_181646_com.xdiagpro.xdig.pro3S.jpg (84,3 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : bin ori ezs eeprom.bin (2,0 Ko, 3 affichages)
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2020, 18h55   #2
djacou
Avatar de djacou
bonsoir , petit up ;)
Vieux 14/11/2020, 19h02   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par djacou Voir le message
Salut tu apparaît à as souvent sur le site. Mais bon c’est ça c’est I problème connu sur ce modèle
Un peu de recherche tu va trouver
sadna (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 19h40   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
LOL
J'ai bien aimé le "ptit UP" ta3 c'est urgent :D
Vieux 14/11/2020, 20h26   #5
djacou
Avatar de djacou
Oulaa je vous cache pas que j’aurais souhaité un retour plus constructif .Je penses que ce qui interpelle est ma mon ancienneté 2015 et le nombre de messages.
Je ne vais pas faire comme j’ai l’habitude de lire ici , dire que j’étais malade ou autre . Ma participation est aléatoire et je l’assume car elle correspond à mon parcours de vie et chacun le siens.
Peut-être la solution aurait été de crée un autre compte 2020 ,participer et faire croire qu’on est actif ?
Je suis une formation en ligne depuis août, j’essaie de m’améliorer et mes postes depuis sont exclusivement de l’aide que j’apporte .
Concernant mon up sadna , ça fait 20 jours que je vois aléatoirement cette voiture , je ne suis pas à quelques jours près, c’est juste que le poste descendait sans réponse , je ne voulais pas qu’il soit englouti par le site, et encore moins , provoqué du sarcasme de ta part, mais bon t’as quand même aimé !
Bonne soirée
Vieux 14/11/2020, 20h32   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
en tout cas ton fichier est incorrect.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
djacou (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 21h04   #7
djacou
Avatar de djacou
Merci Meziane pour ton test , j’ai pu lire ce fichier avec xprog grâce à de la lecture sur TE , et les indications de Pouette ( pb câble coaxiale).
Je comprend pas , lecture et verif ok !
J’ai parcouru beaucoup de sujet , j’ai pris un ému elv et même problème . J’aimerais bien tester les continuités ezs et gateway mais je ne sais pas où ce trouve gateway et je n’ai pas de schéma .
Vieux 14/11/2020, 21h06   #8
salut, boite automatique ??? tu vas dans EZS porte ouverte tu efface les defauts
djacou (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 21h14   #9
djacou
Avatar de djacou
Salut jphp,
Boîte manuel, il me semble que j’ai déjà effectué ce test dès le départ , mais rien . Je retest demain matin
Vieux 14/11/2020, 21h22   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
a ta place j y mettrais un emulateur sur l elv tu sauteras 1 étape dans ta recherche
djacou (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 21h22   #11
ezs a planté c'est le verrou de colonne , la cle ne tourne pas essaye d'effacer les defauts, dans EZS, la cle devrait tourner, batterie bien chargee fait un reset batterie, @
djacou (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 21h37   #12
djacou
Avatar de djacou
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Meziane , idem avec ému elv , j’en ai déduit que mon elv est ok .
Jphp , merci pour l’info mais je penses que mon verrou colonne est ok car je rencontre le même problème avec un émulateur , pour être sûr de mon émulateur , je l’ai testé sur une class c et la clé a tourné à chaque fois .
Mais sur la 169 pas de démarrage et la clé tourne aléatoirement comme indiqué sur mon poste #1
Merci pour vos postes
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
demain matin batterie bien chargée et reste batterie ensuite je te fais un retour
Vieux 14/11/2020, 21h51   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
j ai déjà eu le problème il y a longtemps sur 1 169 ca c fini par 1 ezs
djacou (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 22h00   #14
djacou
Avatar de djacou
Merci meziane , demain je fais le test préconisé par jphp , si idem , je ferais un échange ezs . il y aurait quelqu’un dans le coin pour me faire une lecture ezs ? bien sûr service payant .
Cordialement
Vieux 14/11/2020, 22h06   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Cordialement
dommage t loin
class b w245 sl60 Mercedes Benz 2 17/05/2020 18h52
Me9.7 class S63Amg ECU diag Vente, Achat, Echange 3 20/03/2018 21h03
Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu) willy14 Mercedes Benz 25 29/01/2017 11h28
Class A170 cdi ne demarre pas samnguen Mercedes Benz 7 26/02/2014 00h12
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
