Vieux 10/05/2020, 15h28   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut class b w245
j'ai une class B arrivé en panne ne démarre pas en défaut j'ai
delphi
- 2502 vanne de régulation de pression du carburant court circuit a la masse
permanent
- 2199 soupape de commande de quantité court circuit a la masse
et actia
p0091 régulateur de pression
p0003 circuit bas de commande de pression de carburant
tous les fusibles sont bon tous comme les masses pas de pression rail (6 bars) la pompe de gavage fonctionne quand je test avec la delphi et filtre go ok
anti démarrage ok
sous demarreur la pompe de gavage n'est pas piloté (normal)
je n'ai pas de doc sur ce type de véhicule et sincèrement je les évites comme les class A d'ailleurs
je pense que les deux problèmes sont lié j'aurais bien tester le faisceau mais je n'ai pas les schéma et je ne les aient pas trouvé sur le net
si vous avez une idée
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2020, 12h50   #2
sl60
Avatar de sl60
hello
affaire classé faisceau coupé une bonne grosse galère sans le schéma
The Following 4 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
jphp (17/05/2020), kitty-hawk (17/05/2020), mat17 (24/10/2020), sadna (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 18h52   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
je suis contenet que tu as bien resolu le prob
Probleme EZS ELV classB W245 danyparis Mercedes Benz 9 28/07/2019 20h28
vente tt piece mercedes class B W245 180 pouettedu76 Vente, Achat, Echange 3 19/02/2019 10h21
Problème elv w245 Ghis13 Réparation & Programmation 7 24/10/2018 21h23
Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu) willy14 Mercedes Benz 25 29/01/2017 11h28
teste ezs mb W245 S-keys programmation & synchronisation de clé 0 30/08/2015 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
