Vieux 01/11/2020, 19h47   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut Refection moteur G9T
Bonjour a tous
suite au confinement, je refais une D**, euh, un moteur ... avec plein de joints qui fuient ..
un moteur 2.2 Dci 150 ch G9T de ESPACE IV
il a un km inconnu (je pense un bon 220000 km)
et pour avoir une base saine (vu la réputation du moteur)
je pensais changer tous les joints spy, Turbo, et coussinets de bielle (pas les coussinets de ligne d'arbre)
Mais j’hésite a le déculasser (il est pas encrassé dans le collecteur admission a première vue)
Quels sont les points faibles ?
Comment voir si le collecteur admission ( il fait cache culbuteur) est ok ?
Bref, c'est mon premier moteur RENAULT, et je suis surpris par sa conception ( des joints partout, des pignons partout), tout compliqué et rien de simple la dedans !
Merci pour vos remarques
Prenez soin de vous en ce moment !
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 20h07   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut fait les coussinet et change ton cache culbuteur; le cache culbuteur soit il fent en deux a l extérieur ou il cintre au conduit centraux;
par contre pas mal ton banc moteur avec freins a diques
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
alfa-fiat (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 20h20   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
oui, mon banc moteur testé, j ai meme chargé avec un bon V6 bien pesant, et ca broche pas, c est gratuit, et on choisi la position ... j aime pas jetter des trucs ... surtout que ca peut servir ...
Vieux 01/11/2020, 20h31   #4
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
les point faible , il n'en a pas ! C'est un moteur Renault Truck à 100%
Toutes les ref sont identiques sauf le turbo et le collecteur d'admissions .
Non je déconne , mais tout vien du collecteur d'admission qui se soulève au niveau des injecteurs , la pression passe dans le carter d'huile tu flingue tout les joint spy , de carter distri , du filtre huile sur block , ... , la solution n'est dans aucun livre : remplacement des 8 vis d'injecteurs par des tiges fileté 10.9 voir 12.9 pour supporté le bridage du couvre culasse au niveau des 4 conduits supérieur d'admission .
Tu nettoies et dégraisse les puits dans la culasse , tu mesures la longueur nécessaire ( pas de frein filet : trop risqué en cas de casse ) , tu serres le couvre culasse définitivement , tu place 8 écrous plat inox 1/2 tour de serrage ( plus si deformation supérieur à 1 mm d'un collecteur d'admission usagé !! ) + blocage loctite de cet écrou !!!!
Repose des injecteurs ÉCROU INOX NYLSTOP ( une douille de 10 très fine est à prévoir pour le serrage spécifique à respecter : 12.9 tu peux y aller )
Pour un Espace 4 , les coussinets palier + bielle sont obligatoire !!!!
vive le G9
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
alfa-fiat (01/11/2020), Pelican (02/11/2020), yacine76 (03/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 20h38   #5
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Et quand tu remets tes injecteurs, utiliser le kit fixation injecteur modifié pour bien les serrer.
https://www.moteurs-babin.com/685-co...0-553-118.html
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 01/11/2020, 20h46   #6
RALPH
Avatar de RALPH
c est Renault truck??? le G9T a était monte sur laguna en avant première et non sur un master.
Vieux 01/11/2020, 21h06   #7
Marseille-Clé
Envoyé par RALPH Voir le message
oui de la poule ou de l'oeuf qui était la en premier ....
C'est un moteur robuste en V.U.L et une merde en V.P , 80% des pane couvre culasse et roulements de BV
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Non c'est pas ca ! il faut brider le couvre culasse sinon des fuite 50 000 km après avec un collecteur neuf !!!!
Observez le couvre culasse , y a un bug de conception , il n'est pas bridé sur 4 point d'effort mécanique du à la pression turbo 2.4 bar
alfa-fiat (01/11/2020), Rallyeman (02/11/2020), yacine76 (03/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h10   #8
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour mon master a passer les 250Mkms ce week g9t 90cv ça rame mais ça casse pas et je suis jamais à vide l'autre jour 5t400 a la balance !!!
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2020, 21h15   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
commences par les taux de compression , non ????
alfa-fiat (02/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h20   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci a tous pour vos reponses, n'empêche, que j'ai halluciné le nombre de joints spy par rapport à un JTD ou un SOFIM ... qui sont beaucoup plus simples .... ce moteur a du ruiner renault avec les nombre de plan de joint, et de vis ....
Vieux 01/11/2020, 21h27   #11
Marseille-Clé
Envoyé par gary89 Voir le message
J'en ai vu à 500 000 KM sans une fuit d'huile , simple il est en basse pression turbo , ca rame mais ca roule ! Une Laguna 150 entre deux pannes tu pends 220 km/h facile
https://www.youtube.com/watch?v=kPS4HzDgQwE
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
alfa-fiat (01/11/2020), gary89 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h33   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
voici le bazar !
désolé pour la qualité des photos ( il y a un peu de graisse sur l objectif )
sinon, pour les goujons, c est cher pour ce que c est ...
je prefere prendre du 12.9, j en ai en stock en +
mais pour les entretoise, je ne sais pas comment faire l empilage ...
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
en tous cas, c est sur que le collecteur fuit, car ... tous les joint fuyaients .. tous !!!! j avais les gants tartinés d huile comme si j avais fait des soufflets de cardan toute la journée ...
Vieux 01/11/2020, 22h25   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , j'en ai fait un sur espace IV joint spi sortie vilo hs cache culbu hs ,et vanne egr a decrasser sinon le reste ok mais c'est vrai que c'est un bordel ce moteur tu deposes sinon tu ne peux presque rien faire.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 02/11/2020, 06h18   #14
si tu veux de la doc (fiche atelier/vue éclatée/références/couple de serrage) sur ce moteur fait moi signe.
Vieux 02/11/2020, 09h46   #15
zenata
Avatar de zenata
Moi aussi
bravo pour le banc , idée est génial
fusee , etrier ,disque , tète de cardan
si c'est possible de nous mètre des photos
je voudrais me fabriquer le même
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils Mercedes Benz 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 23 04/12/2018 00h16
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
