Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Jamais mis les doigts dans une Jeep, ni Mercedès ... A priori ce moteur V6 3.0L TD serait un Merco ML320 Antécédents : Démarrages difficiles Symptômes ( suite à nettoyage moteur par le proprio ) - Démarre 2 secondes et cale Au DS150 : P0670 : Glow Plug Control Module Control Circuit / Open U0106 : Lost Communication With Glow Plug Control Module On va essayer de remplacer le Module de pré-chauffage bougies et je vais regarder si l'ECU n'a pas pris l'eau. Y a un paquet de capteurs la-dessus, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi vérifier après ce module de pré-chauffage... Question : est-ce-que ce défaut est bloquant sur ce moteur ? Par avance merci !
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
beaucoup de ces defauts de calages sont dû a de mauvais contacts sur les connectiques injecteur et codage injecteurs. Sans défaut au diag. Tiens nous au courant |
| The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | baccaraboss (28/10/2020), electronico (27/10/2020) |
J'ai eu ce pb avec les mêmes défaut avec un GC 3L 2 bougies de préchauffage défectueuses et module défectueux. Dans votre cas je vérifierai la connectique du module. De mémoire il se trouve au dessus et à l'avant du moteur sur la gauche : vérifier l'absence d'eau dans le connecteur et dans la phase de préchauffage la présence de tension sur les fils des 6 bougies. Cdlt. ---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h04 ---------- Petite précision malgré les défaux dans mon cas le véhicule démarrer. Je vous conseille aussi de nettoyer la vanne EGR qui selon le kilométrage du véhicule posera des problèmes. |
| The Following User Says Thank You to LOFA For This Useful Post: | electronico (27/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est bien un mercedes 320 cdi
le module a pris l eau par contre il faut faire atention a l oxydation ''post sechage '' car si le proprietaire a utiliser un produit decapant cela peut faire de des degats avec les residus le plus simple est de laver a l eau distilllée chaude puis secher |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | baccaraboss (28/10/2020), electronico (27/10/2020) |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to LOFA For This Useful Post: | electronico (28/10/2020) |
tu débranches le boitier de préchauffage et tu essaies de démarrer ---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- regardes aussi les swirl (papillons ) , commande électrique dans le V du moteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | electronico (28/10/2020) |
Merci à tous pour vos réponses !
Des nouvelles demain après exploration de toutes ces pistes. |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | baccaraboss (28/10/2020) |
Hello,
Début par déconnexion / reconnexion ECU (sous la batterie). ( Il faut que je retourne au moins relever les références, oublié... ) Suite méthode zenata (merci !) démarrage sans module de préchauffage : démarrage OK Reconnexion module préchauffage : démarrage OK Voyant moteur éteint. Ce module n'est donc pas bloquant pour démarrer. Nos amis Mercedes locaux en demandent 'juste' €700... Trouvé sur le net un kit module + 6 bougies pour €200. Merci encore pour vos réponses ! |
| pin jeep Grand Cherokee | CSYSTEME | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2019 17h18 |
| code pin grand cherokee | vince | programmation & synchronisation de clé | 1 | 26/08/2017 01h34 |
| Défaut Grand Cherokee 5.9 | peymot | Autres marques | 0 | 12/06/2017 11h45 |
| grand cherokee 2.7 crd | zazear | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 20/02/2015 13h35 |
| Grand Scenic II démarre et cale | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/04/2013 23h39 |
