Vieux 24/10/2020, 21h43   #1
drifteuse
Avatar de drifteuse
drifteuse is on a distinguished road
Par défaut EDC15p turbo hybrid manque puissance
Bonjour ;
Actuellement sur le projet d'un ami ; golf swap TDI130 + turbo hybrid + capteur MAP 4 bars .
Le véhicule démarre très bien et roules très bien sur grande distance tout les jours aucun DTC .
Il y a un manque de régulation de pression de sural ( le circuit est 100/100 étanche ) il y a un pique à 2.2bars et il stabilise à un malheureux 1.7bars ... quelqu'un aurait un avis ? map n75 ? wish map ?
le turbo commence à monter en pression à partir de 3000tr.min
Son tuner lui dit de rouler sans débitmètre pour fumer plus ...
Des idées ??
drifteuse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2020, 23h07   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Changer de tuner lol. Qu il lui dise de passer sur capteur MAP pourquoi pas mais juste debimetre branché je vois pas comment il compte optimiser le truc comme ça.
A mon avis N75 à revoir entièrement suite pose turbo hybride
abdel59100 (25/10/2020), hamada (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 09h39   #3
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
post ton ori stp
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
ggvaniou (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 14h39   #4
drifteuse
Avatar de drifteuse
Merci de vos première réponse :)
Je n'ai qu'un seul fichier : c'est le fichier modifier actuel , je le post avec un mdp pour éviter sa libre diffusion :)
juste à titre de comparaison je post une image avec a gauche un autre TDI avec un turbo très proche et qui fonctionne très bien , et a droite une golf origine
Vieux 25/10/2020, 14h50   #5
drifteuse
Avatar de drifteuse
https://mega.nz/file/vLwSTCCZ#5XpN_z...WgpE3I7OD4uYcc
Pardon du double post , ici le lien pour la map
Vieux 25/10/2020, 16h27   #6
ntsoa
Avatar de ntsoa
ntsoa is on a distinguished road
C'est quel turbo hybride ?
1752, 1756, 1856 .... ?
Normalement les 17XX chargent à moins de 2000tr même avec les MAP N75 d'origine
Envoie des photos du réglage turbo (vis de butée, WG)
ntsoa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2020, 10h24   #7
drifteuse
Avatar de drifteuse
c'est un 2260 si je me souviens bien :) je n'ai pour l'instant plus le véhicule sous les yeux
Vieux 28/10/2020, 14h38   #8
drifteuse
Avatar de drifteuse
Par curiosité , que logiciel me permet de vérifier/corriger le checksum ? j'ai Ultimo sous les yeux mais je ne vois pas "edc15p" en choix possible ...
Vieux 29/10/2020, 09h12   #9
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Winols pour le CS ;)
https://diagrepaauto.fr
Vieux 30/10/2020, 13h11   #10
brino
Avatar de brino
Envoyé par drifteuse Voir le message
Ok pour un 2260 mais lequel ?
Gestion MAP ou MAF tu sors des watts avec un 2260
La gestion actuelle j'ai pas le MDP je peux pas te donner un avis mais poste des logs en ori il faudrait deja voir si tout est ok en origine
Poste la configuration complète de la voiture
Manque de puissance sur dci ggvaniou Mécanique générale 6 26/03/2017 00h26
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
