bonjour,
j'ai un ami qui possédè un vito de 09/2006 la clim ne marchait plus. il a fait son diag et pour lui c'est la commande de clim qui ne fonctionne plus. il commande une autre commande de clim d'occasion.(même ref) la clim fonctionne mais il n a plus de chauffage. question 1 est ce qu'il y a une commande a réinitialiser lors du remplacement? question 2 est vu que sur sont orignal c'est juste la commande de clim qui deconne est ce que en remplacent les relais ou l’interrupteur ça peut fonctionner ? question 3 est ce qu'avec un diag multimarque je peut l'adapter ou le remettre a zéro . si vous avez déjà effectuer ce genre d’opération et que vous avez des infos je suis preneur merci bon week-end a tous!! ---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h25 ---------- Voici la bête
bonjour,
je me repond tout seul, question1: oui il y a une commande pour initialiser les volet fait avec un multimarque(hella gutman) les volet son initialiser mais le probleme est toujour le meme j'ai une commande qui ne fait que du froid avec ou sans clim malgré la position du volet qui varie parfaitement.(je pense que les électrovanne de chauffage sur les durite ne s'ouvre pas) et j'ai une commande qui fais du chaud du froid sauf la clim! je vais essay de trouver des schéma histoire de comprendre comment ça fonctionne. les sonde température intérieur +evapo +extérieur son ok en paramètre. voila pour moi bonne journée!! |
Voici la carte. ![]() ![]() ---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 16h59 ---------- voici les ref des 2 relais! tyco v23076 a3001 d142 nec ep1 b3g1 3h2 202 sur la commande que j'ai ouverte le chauffage ne fonction pas les volet de distribution fonctionne bien mais ça ne pilote pas la vanne de régulation de chauffage. |
Je ne trouve aucune info Est ce que quelqu'un a une piste a explorer?? |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux j ai le bouquin benz avec les schémas, dit moi exactement quel schéma il te faut. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Pelican (03/12/2020) |
j'avais pas vu ta reponse désoler je souhaiterai savoir comment est piloter la vanne de chauffage.(rco tout ou rien...)car sur celui que j'ai entre les mains il me manque juste le chauffage. mais je ne sais pas sur quel pin est relier cette vanne. il y a t il un configuration avec ou sans vanne? la commande est elle gérer par un de c'est relai situer sur la carte. enfaite je comprend pas le fonctionnement de la clim auto chez MB!! donc si tu un schema de câblage de la commande qui me permet de reconnaitre les divers éléments relier a la clim je suis preneur!! merci |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | fils (04/12/2020) |
Je vais essayer regarde ce wk. Relance moi si j oublie. Cdlt |
Merci T inquiète pas ce n est pas pressé, il a la commande avec le chauffage qui fonctionne pour l hivers ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| Vito 113CDi commande bloquée | peymot | Boite de vitesse | 9 | 20/08/2025 15h18 |
| Commande clim megane 3 | Panamboom | Systeme de climatisation | 6 | 27/06/2019 14h43 |
| Demande infos ecu vito CR1 | chaoui05 | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 23/07/2018 20h03 |
| calculateur vito 112 cdi (commande les comparer) | dinalo | Mercedes Benz | 10 | 30/05/2014 12h40 |
| défaut commande clim berlingo | mak zied | Systeme de climatisation | 1 | 27/08/2012 22h01 |
