Vieux 05/03/2018, 17h49   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Vito 113CDi commande bloquée
Mercedes Vito 113CDi ch WDF 639601 13 770438
Boîte auto 722686
Brutalement impossible de quitter la position P
Le moteur démarre mais reste en P
Code défaut: U0103 module levier sélecteur électronique.
En débloquant manuellement le sélecteur -> on peut se déplacer mais juste en 1e vitesse.
L'alimentation 12v au module est OK
Quelqu'un a-t-il déjà eu cette panne ?
Le module ne se détaille pas chez Merco -> levier complet....
Vieux 05/03/2018, 18h26   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pouvez vous nous poster des photos
du sélecteur , module
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
quelle outil de diag ???
chipshop (05/03/2018), peymot (06/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 19h16   #3
zenata
Avatar de zenata
pour les schémas , si ca peux vous aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73477
AP56 (05/03/2018), peymot (06/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 20h51   #4
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
C le seul defaut,avez vous fait un scan complet du vehicule?
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
peymot (06/03/2018), zenata (05/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 09h34   #5
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Outil diag : Delphi + wow (modules différents)
mon KTS est bloqué <2012
mon outil chinois MBstar est trop vieux....
Défaut moteur U0103
Défaut BV C103
Défaut ESP communication CAN avec ESM.. c'est tout !
Photo de quoi ?
Il y a le module ESM (639 545 04 32)mais pas détaillé par Merco à la base du levier de vitesse (639 260 38 09)
J'ai trouvé le schéma mais à part un contrôle de l'alim 12V OK....
Cordialement
Vieux 06/03/2018, 21h18   #6
stef848
Avatar de stef848
Malheureusement il faudrait interroger avec un star pour approfondir la recherche afin de controler valeurs reelles dans boitier egs/ssg avant toute intervention.
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
peymot (07/03/2018)
Vieux 19/08/2025, 15h36   #7
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Bonjour.
Quelqu'un a eu la solution depuis ? Le défaut dans l ESM (sélecteur) est P1856. J'ai le même problème. Ce n'est pas pareil que sur les w203 et w211.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2025, 21h16   #8
R-Prog
Avatar de R-Prog
Pouvoir de réputation: 2
R-Prog is on a distinguished road
Déjà fait sur Viano V6 W639
C'est pas le même levier mais le DTC était similaire il me semble et la solution également au W203 et W211
R-Prog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2025, 10h29   #9
aronicky
Avatar de aronicky
Je fais souvent sur w203 et 211. Mais ce n'est pas du tout le même montage ni les mêmes capteurs de position.
Sur le vito je trouve aucun composant visuellement défectueux.
Vieux 20/08/2025, 15h18   #10
R-Prog
Avatar de R-Prog
Vérifie plutot les soudures sêches sur : capteurs, résistances, condo
lecture edc15 vag bloquée a 28% foulques Programmateur de composant (flasher) 26 08/10/2016 21h31
clée bloquée A4 2008 Ecomouv VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 02/02/2015 07h23
calculateur vito 112 cdi (commande les comparer) dinalo Mercedes Benz 10 30/05/2014 12h40
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
