Bonjour j'ai un soucis avec une twingo 1 phase 3 de 2005
j'actionne mon commodo j'ai veilleuse et croissement mais en croissement impossible d'actionner feux de route par contre en veilleuse je peux faire appel de phare commodo déjà remplacer j'ai mis le schema en piece jointe |
![]() Date d'inscription: avril 2017
est ce que le voyant au TDB s'allume ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Adrien13 (10/10/2020) |
Les pleins phares fonctionnent en appel de phare sur la position veilleuse, donc le courant va bien du commodo vers les ampoules de phares. Sans trop m'avancer le nouveau commodo est défectueux. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Adrien13 (10/10/2020) |
oui le voyant s'allume quand je fait mais appel de phare par contre en position croissement il ne s'allume pas ,
le collègue a essayer 3 commodo que j'ai encore en ma possession les comodo H.S sa fait enorme quand meme |
Si le voyant ne s'allume pas, commodo HS.
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde si tu as pas une pâte du com2000 qui plaque pas correctement
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Adrien13 (10/10/2020) |
Le voyant feux de route au TDB est en parallèle sur le feux AVG, s'il ne s'allume pas,
c'est qu'il n'y a pas de commande (commodo) et puisqu'il s'allume en appel de phare, fusible OK. Oublie pas d'appuyer sur thanks l'ami |
Vérifie aussi connecteur sortie commodo
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h20 ---------- Non même pas il ne peux pas être en cause puisque appel de phare fonctionne.. |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi je dirai uch essaye te trouver un occas , tu ne pourra pas demarrer mais tu pourra tester les pleins phares |
J’ai penser à L UCH après ses un véhicule où j’avais supprimer l’anti démarrage donc pas de soucis là dessus
Ses bizzard ses que uch débrancher il n’y a aucun changement les feux fonctionne pareil Et je viens de me rendre compte que les antibrouillards avant ne fonctionner pas |
#11 | |
qu'est ce que l'UCH a avoir la dedans quand on regarde le schéma ?? |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Ces commodos ont-ils la réputations d’être fragiles ? |
| Twingo 2 (x44) panne de DAE | laguna3 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 13/08/2019 14h21 |
| twingo 1997 // panne anti demarrage | fario12 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/12/2017 19h55 |
| panne intermittente twingo 1.5 | VroumVroum | Renault, Dacia, Nissan | 45 | 14/05/2017 23h39 |
| twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) | louay | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 20/03/2016 10h14 |
| twingo d4f panne intermittente | jerome83000 | Renault, Dacia, Nissan | 49 | 20/08/2015 13h04 |
