Vieux 27/09/2020, 22h49   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Par défaut Captiva en panne
Je dépanne un Captiva 2l2 vcdi 163 cv de 2012 .
Le propriétaire à eu pleins de problèmes avec, surtout les injecteurs.
Symptôme : as caler sur la route et impossible de démarrer.
Là, les injecteurs sont partis chez le spécialiste pour test .
Sinon, j'ai faut un diag (voir photo en pièce jointe) et j'ai réussi à démarrer en mettant le capteur de pression en marche forcer via Delphi.
Mais, grosse fumé blanche avec une odeur de gasoil (obliger d'accélérer sinon, elle cale) et du gasoil qui coule des échappements .
Bref, perso, je pense que le problème vient du capteur mais je n'arrive pas à le trouver sur ce moteur .
Quelqu'un aurait le rta ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2020, 23h16   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Normalement il est en bout de rampe.
Vieux 27/09/2020, 23h19   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
L2 sur le schéma
Type de fichier : jpg Screenshot_2020-09-27-23-18-13-52.jpg (98,0 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
toze60 (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 07h20   #4
toze60
Avatar de toze60
Slt
Mince, c'est pas le capteur que je voulais dire mais le régulateur de pression comme sur la photo du diag.
Vieux 28/09/2020, 08h06   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
En cas de haute pression de carburant trop basse, assure toi que le circuit basse pression est correct et que la bonne pression et débit arrive à la pompe HP.
Mais bon, si tu as du gasoil qui sort par l'échappement...
Tu as également un soucis sur le FAP.
uncleseb (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 10h54   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
le régulateur doit être sur la pompe hp.
voila le schéma électrique ca te guidera si tu veux faire des controle avec les couleur de fils.
Comme l'a souigné notre ami Pilouf tu as un problème de FAP , ca peut engendrer panne , quel taux de suie a t'il ? tu as essayer de juste le déboiter pour libérer l'échappement ?
Type de fichier : rar captiva 163.rar (41,2 Ko, 3 affichages)
Pilouf (29/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 12h36   #7
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour panne super courante sur ce moteur la , injecteur reste ouvert du coup saturation du fap et plus de hp
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
electronico (28/09/2020), Pilouf (29/09/2020), uncleseb (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 17h50   #8
toze60
Avatar de toze60
Merci.
J'ai eu le devis et pour lui, les 4 injecteurs sont morts , circuit a carburant poluer.
965 €.
Je retour chez le client (mon cousin) dés que possible pour contrôler ces anciens filtres à gasoil si il les as encore.
Je vous tiendrai informé.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Pilouf (29/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 19h10   #9
gary89
Avatar de gary89
Attention il y a 2 tailles (hauteur ) de filtres a gasoil si tu met les petits le gasoil passe tout droit sans être filtré
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (29/09/2020), zenata (17/10/2020)
Vieux 28/09/2020, 21h24   #10
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par gary89 Voir le message
Slt
Ok .
Je commande chez un grossiste de pièces auto .
Jusqu'à maintenant, pas eu de soucis sur les pièces achetés.
Vieux 29/09/2020, 08h48   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Merci.
965 €.
Ça sent le gros nettoyage de circuit de carburant mais bon avec le gasoil qui sortait à l'echappement malheureusement c'était à prévoir.
Les injecteurs avaient été remplacés récemment ?
toze60 (29/09/2020)
Vieux 29/09/2020, 12h09   #12
toze60
Avatar de toze60
Slt
Oui, va falloir tout nettoyer.
Sinon, mon cousin ma dit que le garage avait déjà changé les joints injecteurs.
Donc, je pense qu'il les avait manipulé.
Je verais bien.
Vieux 17/10/2020, 13h27   #13
toze60
Avatar de toze60
Slt a tous
Donc, 4 injecteurs neufs car 1 de mort et les 3 autres étaient rayer .
Bref, le Captiva à fini par redémarrer.
Énormément de fumer blanche.
Après un essais sur route, défaut moteur.
Filtre à particules boucher .
J'ai lancer le cycle avec Delphi .
Reste plus cas faire un autre test routier pour voir.
Vieux 17/10/2020, 14h16   #14
gary89
Avatar de gary89
Bonjour malheureusement il y a souvent des destruction de fap a cause des injecteurs ...
Vieux 17/10/2020, 14h53   #15
toze60
Avatar de toze60
Re
Oui, je pense aussi.
Donc, essais sur route = nickel .
Fume plus .
D'après le propriétaire, roule beaucoup mieux qu'avant.
Donc, problème résolu.
Merci bien à vous.
The Following 3 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
dede83 (17/10/2020), gary89 (17/10/2020), Pilouf (18/10/2020)
Captiva 2009 mahfoud lichani Chevrolet, GM, Chrysler 4 17/03/2025 20h41
captiva full bdm zaouibachir Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 07/12/2016 23h06
captiva 2.2 nabiiil Chevrolet, GM, Chrysler 5 08/11/2016 14h56
Captiva ESP bassy Mécanique générale 8 09/04/2016 11h34
Full bdm captiva nhsdany Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 23/03/2016 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
