Je suis très reconnaissant pour ce forum. J'ai une captiva chevrolet 2.0l j'ai les témoins oranges ESP et le témoin rouge airbags allumés. Le volant n'est pas bien au centre est ce que ça pourra être le problème ESP ? SI oui comment recalibrer l'axe du volant ? Merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
pass a la valise de diagnostique pour plus de détails
SAlut,
+1 avec Patarouci. De manière générale, comment savoir ce qui est en cause sans avoir au préalable passer au diag pour avoir un état des lieux clair des défauts présents? Impossible de savoir. Il faut d'abord passer un coup de diag. Tu les postes ici et on t'aideras. |
J ai passe par un scanner il m'a détecté que le détecteur face de braccage qui est la cause et la tresse abs du volant |
Pardon ..
Je corrige : capteur d'angle volant signalé. |
Capteur, Ok. Mais ca dit quoi? court circuit au plus ou a la masse du capteur, ou mauvaise position du volant?
Le bonhomme m'a dit que c'est le position volant
Bizard cette affaire.
Volant pas droit=>tu viens de faire un parallelisme? Si oui le refaire, demander au mecano de bien mettre le volant droit et le bloquer pdt la manip. Si le defaut reste, faudra étaloner le volant en position centrale. |
merci pour la réponse..
je viens d acheter cette voiture, je ne sais pas si ils ont fait un parallélisme. A l oeil nu je voit que le volant n est pas en position central avec qq degrés de decalage.. comment l étalonner ? |
| Captiva 2009 | mahfoud lichani | Chevrolet, GM, Chrysler | 4 | 17/03/2025 20h41 |
| Full bdm captiva | nhsdany | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 23/03/2016 08h49 |
| Chevrolet captiva | zaouibachir | Chevrolet, GM, Chrysler | 2 | 03/03/2014 17h14 |
| Clé de programmation Chevrolet Captiva | azzeddine | programmation & synchronisation de clé | 0 | 06/05/2012 12h34 |
| Chevrolet captiva | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 21/02/2010 17h39 |
