| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous ,
j'ai une bsi probleme d'essuie glace ect . c'est une siemens de 2004 je swap l'eeprom (sur une bsi d'occas fonctionnel) pas de demarrage , j'essaie de lire le code cle via le dump rien , je fait un test avec une autre eeprom et le j'arrive a avoir le pin . quelqu'un pourrait il regarder si mon dump est corrompu et dans ce cas faut il faire un vierge et recoder tout ça ? merci d'avance pour votre aide . |
Personne les amis ;)
voila un vierge. pass en MP |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | progdebutant (26/09/2020), Snatsh (27/09/2020) |
Merci je vais pouvoir reprogrammer tout ça ;)
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | uncleseb (27/09/2020) |
Slt l ami sur siemens moi je code chaque fois il arrive souvent que les swap ne fonctionnent pas pourtant sur le même bsi a mon avis flash différente ou autre les bsi n aime pas le café..
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CHIKODIAG (29/09/2020), DAVID02620 (28/09/2020), jean-marc 10 (27/09/2020), kdo75 (01/10/2020), Snatsh (27/09/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
Salut Davido2620 a raison en réinjectant le même dump eprom mais modifié dans la même bsi il faut tout recoder !
| The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/09/2020), Snatsh (28/09/2020) |
Re alors j’ai injecter le fichier de uncleseb et tout recoder , nickel tout fonctionne merci encore pour votre aide ;)
| The Following 5 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | akasa67 (30/09/2020), DAVID02620 (30/09/2020), jean-marc 10 (30/09/2020), uncleseb (30/09/2020), vortex (30/09/2020) |
Slt l ami impeccable perso j'ai toujours fais vierge et d'ailleurs j'ai toujours mis le même a chaque fois sur ces bsi jamais eu de soucis ..
Pour les swap j'ai essayer a chaque fois corrompu..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Snatsh (01/10/2020) |
en fait j ai remarqué que si on voulait swappé un bsi il fallait mettre flash et eprom ( sur la meme reference ) si on met que l eprom ca devient vierge automatiqument je pense que la signature de la flash doit etre differente meme si c est la meme ref de bsi |
| extraire code pin Megane 1 | semsoum | Outil de programmation | 17 | 07/01/2020 16h04 |
| Cherche outils extraire code anti | Sam78 | Vente, Achat, Echange | 29 | 15/11/2018 13h02 |
| code pin bsi berlingo | nas33 | Transponder, code pin | 11 | 11/01/2016 23h09 |
| comment extraire le code pin 307 | samsophiane | Transponder, code pin | 4 | 12/11/2014 12h03 |
