Vieux 27/10/2014, 17h16   #1
samsophiane
Avatar de samsophiane
samsophiane is on a distinguished road
Par défaut comment extraire le code pin 307
bonjour à tous je recherche un logiciel pour extraire le code pin de ma bsi 307 Peugeot je suis parti chez Peugeot recuperer le code (piece d'identité ;carte grise ) bref
après avoir récupere le code celui ci ne fonctionne pas ??????
je pense que l'encien proprietaire a changé la bsi
comment récupérer le code sur le dump surtout avec quel type de logiciel
merci pour vos lumiéres
samsophiane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2014, 17h27   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt si le kit de demarrage a été changé envoie la réference de ta bsi
Nizar-maoukil (27/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 17h32   #3
samsophiane
je vais envoyer la réference demain car le véhicule et au garage merci de ton aide
Vieux 12/11/2014, 11h13   #4
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut. Sur 307 c'est plus simple de l'extraire du calculo moteur. Edc15. C'est une 5p08 en suite immokiller te donne le pin à partir du dump.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post:
h'mida13 (12/11/2014), samsophiane (16/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 12h03   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je confirme
si ton moteur est un RHY ou RHS EDC15C2, il faut lire l'eeprom 5P08 et extraire le PIN du dump
Sinon, tu peux t'amuser à lire le TMS du BSI mais ça se complique
Rappel des règles du forum
extraire pin fiat amrougafsa Transponder, code pin 4 06/03/2016 00h33
extraire dump kilometrage A3 8L 68HC912 TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 5 11/06/2013 12h50
extraire le pin de antidemarage sathicham Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2010 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
