Vieux 19/08/2020, 17h24   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut probleme renault tool avec sirius 32
avec le renault tool je n'arrive pas a lire l eeprom et la flash du calculateur siruis 32N avec le sirius 34 je n'ai aucun souci pour lire l eeprom et la flash
l erreur et la suivante quelque soit la version su soft de 2.65 A 2.98
J'utilise win 7 32 BIT
le faisceau sur la table est fonctionnel
535 PM] Status : Finding USB Device Status: OK
[544 PM] Status : Connecting ECU by K-line...CONNECTED
[544 PM] Status : Waiting For Commands
[547 PM] Status : Finding USB Device Status: OK
[549 PM] Status : Connecting ECU by K-line...CONNECTED
[549 PM] Status : Passing step S : 500
[550 PM] Status : Step S passed
[550 PM] Status : Preparing ECU][555 PM] Error : comm lib1 framework function KWP_TX_RX_PACKET could not receive kwp packet[/COLOR]
[555 PM] Status : Waiting For Commands
Avec le smok UHDS je ne rencontre aucun probleme avec le siruis 32 OU 34
merci de votre retour
Type de fichier : jpg sirius 32 N ERREUR.jpg (97,2 Ko, 64 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2020, 17h29   #2
geniehex
Avatar de geniehex
SIEMENS SIRIUS 32 / SIRIUS 32N / SIRIUS 31H / EMS3132 [*IMMO-BY-WIRE*]
ou
SIEMENS EMS3132 / SIRIUS 32N [*IMMO-BY-CAN*]
quelque soit la version du menu choisis
impossible de lire la flash ou eeprom???
Vieux 19/08/2020, 19h14   #3
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami coupe ton alim a chaque connection sur lecu
geniehex (19/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 20h47   #4
geniehex
Avatar de geniehex
mais cela ne marche pas
mon alim et port usb sont bon
c est reçurent heureusement qu'avec le UHDS cela fonctionne a merveille
un ami a le renault tool et il rencontre le même probleme
j'ai demandé de l'aide au support j'attends de leur nouvelle
Vieux 19/08/2020, 21h11   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, tu dois respecter le montage avec relais indiquer dans le dossier pinout
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (19/08/2020), chipshop (20/08/2020), DAVID02620 (21/08/2020), geniehex (20/08/2020), jah83 (20/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 21h22   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut surement un mauvais branchement sur table car je n ai aucun souci de mon coté
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (19/08/2020), fufounet (21/08/2020), geniehex (20/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 21h58   #7
Re a jai lu entre les ligne tous les sirius 32 kline sur table jamais eu de soucis lecture n y ecriture rien je précise comme bk la marquer jai bien le relais qui lui claque a la mise sous contact..
DAVID02620 (19/08/2020), fufounet (21/08/2020), geniehex (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 13h07   #8
geniehex
Avatar de geniehex
effectivement avec les relais cela fonctionne mieux
j'avais fait mon faisceau avec les connection de UHDS qui est légèrement différent de Renault tool
merci encore a tous
bonne journée
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
DAVID02620 (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 20h54   #9
DAVID02620
donc relais obligatoire c est bon a savoir
Vieux 20/08/2020, 21h46   #10
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut moi je dessoude plus simple dernièrement je dessouder 6 fois
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2020, 00h13   #11
DAVID02620
Envoyé par selouan Voir le message
dessouder plus simple que ecutool ?
non je pense pas
The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (21/08/2020), fufounet (21/08/2020), gary01 (21/08/2020), progdebutant (21/08/2020), selouan (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 01h37   #12
selouan
Avatar de selouan
Salut oui et quand on n'a pas ecutool on fait avec se quand na
Vieux 21/08/2020, 01h43   #13
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tu fait peut etre avec ce que t’as mais tu peux pas dire que c’est plus simple
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (21/08/2020), fufounet (21/08/2020), progdebutant (21/08/2020)
Vieux 21/08/2020, 15h24   #14
selouan
Avatar de selouan
salut Gary 01 relie ma phrase j'ai bien dit moi je dessoude c'est plus simple dans la phrase il y a moi.
Je n'ai pas Renault écu tool une bonne journée à tous
Vieux 21/08/2020, 22h07   #15
DAVID02620
salut la mi
no souci on t a juste mal compris
on a compris que pour toi c etait plus simple de dessouder que d'utiliser renault ecu tool
Renault ecu tool se que vous avez réussir a faire avec tony60 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 80 30/12/2024 19h16
Immo off avec renault ecu tool tech-auto Immobilizer dumps/solutions 21 07/02/2019 02h55
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
renault tool probleme aimanj750 Immobilizer dumps/solutions 0 09/09/2015 14h17
Probleme lecture en Boot avec SIRIUS 32 et Galletto 4 V54 willy14 Programmateur de composant (flasher) 3 13/04/2015 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
