Vieux 16/08/2020, 19h27   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut Infos utile pour vous aider moteur K9K
Bonjour à tous
Alors voilà je viens vous faire part de ma pratique sur un K9K car entre pratique et théorie ça fait 2.
Donc j'avais cassé le bas moteur sur ma clio 3 105cv . J'avais un moteur K9K 85cv et un 105cv (clio 3 ) j'ai voulu tout remonté mes accessoires du 105 sur 85 , tout se monte sauf la vis au cul de la PI .
Donc je déculasse les 2 moteurs ... Les pistons ne sont pas les mêmes ça n'a rien à voir mais je tente quand même de mettre la culasse du 105cv sur le bas moteur du 85cv et ça marche parfaitement depuis 10 000klm .
Là je suis entrain de mettre un moteur boîte, train arrière et kit démarrage d'une 105cv dans ma 85cv
Si ça peut aider certains...
Car sur internet beaucoup disent faut le même k9k non ce n'est pas vrai du 68 au 85cv ils sont tous identique ( bloc et culasse ) .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
imcumen (16/08/2020), JEAN-CLEM (14/09/2020), vortex (17/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 21h40   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut d’accord avec toi sauf pour le 105 et 110 pas le même turbo pas la même vanne egr et du coup pas la même culasse alors il faut quand même faire gaffe j’ai eu le coup sur ma clio 3 j’ai mis un 110 j’ai eu un peut de modif et suppression de l’egr , les injecteurs ne sont pas les mêmes mais ça passe nickel (véhicule de 2005 moteur de 2011) .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
vortex (17/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 22h08   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Oui par contre je n'en ai pas parler du 110 j'ai bien dis du 68 au 85cv et que le bas du 85cv va avec la culasse du 110. Je n'ai jamais démonter de culasse de 110 ce n'est pas la même car c'est une eco 3 non ? Mais comme tu dis avec quelques modif elle se met sur les autres bas moteur ...
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Correction j'ai dis que le bas du 85 va avec la culasse du 105 . Sans rien modifier
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
vortex (17/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 22h29   #4
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
J’ai un kangoo génération 2006, c’est un K9K714 en 68cv, le modèle 85cv avec un K9K718 a le même moteur, pompe et injecteurs. C’est juste le turbo qui est un peu different au niveau de son pilotage.
Le bas moteur, ca pose pas trop de problème en générale, c’est plus au niveau culasse selon la pompe, le rail, les injecteurs et le type EGR qu’il faut faire attention pour les panachages bloc-culasse.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
vortex (17/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 00h06   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Salut rallyeman
A confirmer mais normalement il y'a 3 références Delphi d'injecteurs compatibles entre elles et 3 autres Delphi compatibles entre elles également.
J'avais eu le soucis sur un k9k codage impossible pourtant les 2 Delphi en 85cv j'ai pris une autre référence et le codage à fonctionner.
Je dis bien à vérifier mais il me semble
vortex (17/08/2020)
ce forum vous a-t-il été utile? Amine-TE Café du forum 274 07/09/2019 12h38
Svp pouvez vous m'aider ylies13 GT1, OPS, SSS, ICOM 5 23/10/2017 13h48
pouvez vous m'aider svp merci ylies13 Réparation & Programmation 1 12/07/2017 13h41
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand khaliid Café du forum 12 27/02/2016 12h37
Bonjour , Pouvez-vous aider ahmet_bjk Probleme des membres 0 25/12/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
