Vieux 26/02/2016, 22h25   #1
khaliid
Avatar de khaliid
khaliid is an unknown quantity at this point
Par défaut Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand
bonsoir a tous
il y a quelque comprend la langue allemand .. il peut m'aider à ce sujet
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...475#post401475
moi j'utilise google traduction pour écrire ou pour comprend mais il me donne pas les mot exact
khaliid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2016, 22h31   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir le liens que tu nous as mit et en francais non en allemand alors la je ne comprend pas se que tu veut ou tu tes peut etre tromper de liens bonne soirée et bon week end @+
Vieux 26/02/2016, 22h32   #3
Pouvoir de réputation: 279
mdr ou sa l allemand ?????
tony60 (28/02/2018)
Vieux 26/02/2016, 22h36   #4
calculo ?? veut dire calculateur je pense que tu na pas l expérience pour le moment du coup tu ne comprend pas c'est encore une autre langue ;;;
cordialement
Vieux 26/02/2016, 22h52   #5
khaliid
Avatar de khaliid
oui le liens en francais.. est moi je écrire dans la google traduction "au langue qui j'ai comprend" puit je fait copie a la forum en francais
mais ce que je comprend pas bien les réponse
S'il y a quelque comprend la langue allemand il peut m'aider
Vieux 26/02/2016, 22h54   #6
khaliid
Avatar de khaliid
cordialement
oui calculateur de quoi
Vieux 26/02/2016, 22h59   #7
salut, je ne parle pas allemand
as tu une clim automatique sur ton xsara picasso ?
Vieux 26/02/2016, 23h08   #8
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Envoyé par khaliid Voir le message
salam Kahlid je parle le rif.
Mon n de telefonne et dans ta boite
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2016, 10h14   #9
khaliid
Avatar de khaliid
non
Vieux 27/02/2016, 10h15   #10
khaliid
Avatar de khaliid
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
salam
merci.. (3afak)
Vieux 27/02/2016, 12h15   #11
salut, probleme connu sur xsara picasso , le contacteur neyman fond a cause de la ventilation qui s'enclenche dés le contact ! cà plus le démarreur ca fait trop pour le contacteur ! résultat la clé n'est plus reconnu "system antidem deffaillant
il existe une modif a faire sur le circuit du bsi vers le neyman
il faut changer le contacteur, ajouter 1 relai et brancher la ventilation sur le bsi
le contacteur se détail du neyman tu garde tes clé, tu ne change que la partie electrique sous le neyman
Vieux 27/02/2016, 12h34   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sa me rappelle un de mes 1er post jphp
Je cherche à remettre la main sur le pdf que tu m'a envoyé il y'a 3 ans pour la modif a faire avec les relais mais je trouve plus .
Je vais en avoir une a faire dans la semaine
Vieux 27/02/2016, 12h37   #13
Envoyé par wassim31 Voir le message
salut je les remets mon ami si jamais
https://1fichier.com/?66d0nm5plk
pass de décompression en MP
Dernière modification par jphp ; 27/02/2016 à 12h54.
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 7 04/06/2017 02h25
ds cette section vous pouvez poster jphp recherche mécaniciens 17 26/05/2017 21h16
Pouvez-vous m'aider à supprimer l'anti démarrage khaliid Immobilizer dumps/solutions 9 26/02/2016 23h15
Vous pouvez poste ici vos ... BAZBOZ Abrites France 1 30/01/2016 19h13
Bonjour , Pouvez-vous aider ahmet_bjk Probleme des membres 0 25/12/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
