Vieux 13/08/2020, 20h51   #1
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Par défaut Bloc abs Citroën C3 avec diagbox
Salut la team j'ai changer mon bloc abs esp sur un Citroen C3 mais la reference n'est pas la même et le vehicule ne demarre plus.
Avec diagbox puis-je remettre la nouvelle reference dans le bsi pour celle ci la reconnaisse ?? Si oui comment faire car je debute merci encore pour votre aide.
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2020, 21h55   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Il est IMPÉRATIF de trouver un bloc ABS avec la même référence que le hs , sinon cela ne marchera pas
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
baccaraboss (14/08/2020), Clineur (13/08/2020), martinn (13/08/2020), Pilouf (14/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 22h05   #3
Clineur
Avatar de Clineur
Ah mince merci beaucoup pour votre aide
Vieux 13/08/2020, 22h13   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonsoir
bonjour,
en quoi cela empêche de démarrer ?
j'aurais parié que certes abs en défaut... mais empêcher la mise en route moteur ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 13/08/2020, 22h17   #5
Clineur
Avatar de Clineur
Je ne sais pas du tous en tous cas des que j'ai changé le bloc bsi le véhicule celui ci ne veut plus démarrer
Vieux 13/08/2020, 22h32   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Truc con mais sur certain vehicule l,abs fait passerelle sur le can.il suffit que tu mette un bloc different et hop plus de comm sur reseau can.
C’est juste un exemple mais comme quoi des fois
The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (14/08/2020), Clineur (13/08/2020), martinn (13/08/2020), Nasser2020 (22/11/2020), Pilouf (14/08/2020), skeuf (14/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 22h44   #7
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
exactement bien resumer gary sur c3 le signal traverse le bloc abs et du coup pas d abs pas de com
The Following 4 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
baccaraboss (14/08/2020), Clineur (13/08/2020), gary01 (13/08/2020), Pilouf (14/08/2020)
Vieux 13/08/2020, 23h13   #8
Clineur
Avatar de Clineur
Envoyé par martinn Voir le message
Moi j'ai uniquement les electrovanne qui réponde plus donc apparement possible de récupérer juste le bloc électronique avec la bonne référence et mettre sur l'autre je pense que je vais essayer
Vieux 13/08/2020, 23h37   #9
zenata
Avatar de zenata
remets tout comme c’était , post le diag complet
prend une photo des ref de ton bloc abs ori
et post
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
tu peux retrouver la com avec ecu en shuntant les lignes can bloc abs
baccaraboss (14/08/2020), martinn (14/08/2020), Pilouf (14/08/2020), yvespapou (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 00h28   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Change le bloc abs récupère l'écu abs ori
Tu replace ton écu sur bloc okaz
Et vroum
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h26 ----------
Sinon pour être sur que c'est le. Bloc qui empêche de démarrez Côme. Dit plus haut tu peut shunterl'abs pour récupérez la com et démarrez
En cherchant bien tu devrai trouver un de mes poste ou j'avais un souci avec une 207
Il y a des photo des pontage à shunter
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 14/08/2020, 07h58   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par Clineur Voir le message
C'est une erreur de frappe où alors tu as aussi remplacé le BSI ?
Vieux 14/08/2020, 09h52   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Quelle est la panne de départ qui t’a fait changer le bloc abs ? Symptome ?
Tu avais com avec bloc abs ? Avec ecu moteur ? Avec DA ? Elle démarrait ? Défaut ?
Vieux 14/08/2020, 13h27   #13
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,qu elle annee ta c3??
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
les recentes normalement il est marié avec bsi,ccm,pour l antidemarrage
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 14/08/2020, 14h04   #14
Clineur
Avatar de Clineur
Salut à tous
C3 année 2002 1.4hdi 79cv
Référence abs: 9639493780
Les raisons de ce changement de bloque est que j'ai le voyant frein a main et esp allumé, j'ai vérifier les capteurs tous est ok selon la valise avec diagbox le défaut que j'ai c'est celui là ( electrovanne externe )
J'ai changer ce bloc avec un autre ans mais pas la même référence et la voiture n'a plus démarré, j'ai donc récupéré juste le bloc électronique de mon ancien pour les mettre sur le bloc electrovanne que j'ai acheté la voiture démarre mais le problème est toujours la j'ai le voyant esp et frein à main allumé même après effacement des codes je pense donc que c'est le boitier électronique abs qui est HS.
Qu'en pensait vous.
Merci à vous
Vieux 14/08/2020, 14h05   #15
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami poste le default stp merci
Impossible de diagnostiquer une Citroen C3 année 2006 avec Diagbox V7.57 mirak5910 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 05/02/2016 20h43
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Diagbox Peugeot Citroen eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 6 31/05/2013 08h52
Clé d activation Diagbox citroen dochas LEXIA, PP2000, DiagBox 13 03/07/2012 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
