| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Salut la team j'ai changer mon bloc abs esp sur un Citroen C3 mais la reference n'est pas la même et le vehicule ne demarre plus.
Avec diagbox puis-je remettre la nouvelle reference dans le bsi pour celle ci la reconnaisse ?? Si oui comment faire car je debute merci encore pour votre aide. |
bonsoir
Il est IMPÉRATIF de trouver un bloc ABS avec la même référence que le hs , sinon cela ne marchera pas
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
Ah mince merci beaucoup pour votre aide
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne sais pas du tous en tous cas des que j'ai changé le bloc bsi le véhicule celui ci ne veut plus démarrer
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Truc con mais sur certain vehicule l,abs fait passerelle sur le can.il suffit que tu mette un bloc different et hop plus de comm sur reseau can. C’est juste un exemple mais comme quoi des fois |
| The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (14/08/2020), Clineur (13/08/2020), martinn (13/08/2020), Nasser2020 (22/11/2020), Pilouf (14/08/2020), skeuf (14/08/2020) |
exactement bien resumer gary sur c3 le signal traverse le bloc abs et du coup pas d abs pas de com
| The Following 4 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: |
Moi j'ai uniquement les electrovanne qui réponde plus donc apparement possible de récupérer juste le bloc électronique avec la bonne référence et mettre sur l'autre je pense que je vais essayer
remets tout comme c’était , post le diag complet
prend une photo des ref de ton bloc abs ori et post ---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- tu peux retrouver la com avec ecu en shuntant les lignes can bloc abs
#10 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Change le bloc abs récupère l'écu abs ori
Tu replace ton écu sur bloc okaz Et vroum Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h26 ---------- Sinon pour être sur que c'est le. Bloc qui empêche de démarrez Côme. Dit plus haut tu peut shunterl'abs pour récupérez la com et démarrez En cherchant bien tu devrai trouver un de mes poste ou j'avais un souci avec une 207 Il y a des photo des pontage à shunter Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#11 |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | baccaraboss (14/08/2020) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Quelle est la panne de départ qui t’a fait changer le bloc abs ? Symptome ? Tu avais com avec bloc abs ? Avec ecu moteur ? Avec DA ? Elle démarrait ? Défaut ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | baccaraboss (14/08/2020) |
#13 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,qu elle annee ta c3??
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ---------- les recentes normalement il est marié avec bsi,ccm,pour l antidemarrage |
| The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | baccaraboss (14/08/2020) |
#14 |
Salut à tous
C3 année 2002 1.4hdi 79cv Référence abs: 9639493780 Les raisons de ce changement de bloque est que j'ai le voyant frein a main et esp allumé, j'ai vérifier les capteurs tous est ok selon la valise avec diagbox le défaut que j'ai c'est celui là ( electrovanne externe ) J'ai changer ce bloc avec un autre ans mais pas la même référence et la voiture n'a plus démarré, j'ai donc récupéré juste le bloc électronique de mon ancien pour les mettre sur le bloc electrovanne que j'ai acheté la voiture démarre mais le problème est toujours la j'ai le voyant esp et frein à main allumé même après effacement des codes je pense donc que c'est le boitier électronique abs qui est HS. Qu'en pensait vous. Merci à vous |
#15 |
slt l ami poste le default stp merci
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | baccaraboss (14/08/2020) |
| Impossible de diagnostiquer une Citroen C3 année 2006 avec Diagbox V7.57 | mirak5910 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 05/02/2016 20h43 |
| Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs | julien34560 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 24 | 13/12/2015 10h42 |
| VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! | autos.diagnostic | LEXIA, PP2000, DiagBox | 24 | 26/01/2014 13h01 |
| Diagbox Peugeot Citroen | eobd-scan92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 31/05/2013 08h52 |
| Clé d activation Diagbox citroen | dochas | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 03/07/2012 17h59 |
